Текущее время: 15 июн 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Lenovo 80xv (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Включается но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:49
Ноутбук реагирует на нажатие - включается, гудит хард, на дисплее при включении без подсветки виден перепад изображения как будто весь дисплей загорелся серым-темным цветом без надписей., и все больше ничего нет, отключается долгим нажатием на кнопку. Дисплей другой подкидывал,. озу пока не подкидывал так как нет DDR4, пробовал без озу - на дисплее в таком случае не меняется фон.. Все напряжение есть, не могу найти дамп биоса без тупых регистраций непойми где, USB по сопротивлению целые.. На внешку через переходник VGA-HDMI подключал - тихо. На плате распаян комбайн. Буду рад любой помощи или подсказки
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 80xv (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Включается но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:24
Да лежит здесь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 17:25
Поблагодарил, спасибо. Дело в биосе., прошил заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации
demonis
20
10939
29 сен 2018, 10:34
nix128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) нет изображения
baxa1
08 дек 2023, 21:21
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (dg425/dg525/dg725 nm-b321 rev 1.0) Нет изображения
tachkarus
29 май 2024, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-17ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev: 1.0) Помогите опознать элементы
felixio_01
3138
24 июн 2019, 19:47
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea Pad 320 (DG425/DG525/DG725 NM-B321 Rev:1.0) Опознать транзистор PQ202
Irbor
19 сен 2019, 08:57
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007, Joke®, lider-comp и гости: 18
