Текущее время: 04 июн 2024, 16:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
VUdu
Заголовок сообщения: IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181) Выключается при подключенном АКБ Добавлено: 17 мар 2020, 17:17 |
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 20:26 Наличности на руках: 43.02
Сообщения: 2 Откуда: Махачкала
Здравствуйте уважаемые форумчане. В ремонт принесли ноутбук Lenovo Z510. Выключается после старта практически секунд где-то от 2-15 секунд. При подключенном АКБ индикатор зарядки мигает быстро 6-7мь раз циклично. Старт при включении есть но почти сразу выключается, иногда может дойти до экрана загрузки Windows. Отсоединив АКБ получаю нормальный старт, загрузку и функционирование системы. При подключении АКБ на ходу ноут вырубает. К слову: со слов клиента аккум не держал заряд и практически сразу отключался если отсоединить ЗУ. Хотелось бы убедиться что можно обойтись простой заменой аккумулятора, потому что мне показалось странным что его рубит если аккумулятор подключён. Проверил напряжение зарядки батареи на плате если батарею отсоединить 2.7V, при подключенном аккуме поднимается до ~16.78V стоит секунду и сразу падает до ~2.55V, после вновь сразу поднимается до ~16.78V, в общем такое цикличное поведение. Хотелось бы узнать обойдётся ли все одной лишь заменой батареи или что то еще нужно проверить. Если нужно то подскажите какие сигналы проверить. Плохо знаком с логикой работы плат, но нужные напряжения вроде как в состоянии найти на плате. Прошивать Биос возможности нет, не имею программатора.
