Текущее время: 01 июн 2024, 14:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
strike56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 20 мар 2020, 08:52 |
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 18:03 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 41 Откуда: Оренбург
nik751 писал(а): Оба входные ключи закрыты Но ведь первый ключ открыт AO4407, и у него так же на затворе 20 вольт
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 20 мар 2020, 09:42 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
strike56 писал(а): На PQ307, все по 0. На PQ313 вроде как тоже PACIN 3.3 вольта
На каких ножках меряете,и относительно чего?А то не совсем понятно.
strike56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 20 мар 2020, 09:51 |
nik751 писал(а): На каких ножках меряете,и относительно чего?А то не совсем понятно. Да не совсем там мерил, перепутал, сейчас померю ее ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- nik751 писал(а): На каких ножках меряете,и относительно чего?А то не совсем понятно. 6 ногая микросхема, как я понял сдвоенный транзистор, на центральных контактах(G) по 3.3 вольта. При подаче питания начинает, звонится 3-4 и 1-6 контакт
strike56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 20 мар 2020, 10:19 |
nik751 писал(а): Какое напряжение на PR305 на первом и втором выводах?
0 и 20 вольт, получается что в режиме прозвонки затвор на ключе, звенит на землю, но при этом и 20 вольт показывает.
strike56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 20 мар 2020, 19:28 |
kkv писал(а): ну во первых после подачи питания прозванивать нельзя(это надо запомнить!!!) во вторых сколько на затворе PQ307B Получается на 6 ногом мосфете, 2N7002KDW. 1 контакт - 0 вольт, 2 - 3.3 вольта, 3-контакт 0, 4 контакт - 0, 5контакт 3.3 вольта, 6 контакт - 0. Нашел рабочую плату LA-A092P, сравнил эту обвязку. Разница в том что на первом ключе на затворе 8 вольт, а на моей 20. сейчас буду думать почему.
strike56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 20 мар 2020, 20:59 |
kkv писал(а): исходя из ваших замеров: 20В на затворах PQ301,PQ302 могут быть из за открытого или пробитого PQ304 Тогда получается, что при снятом PQ304 я должен получить 0 вольт, на контакте на котором сейчас 20 вольт(а должно быть как я понял с схожей платой 8 вольт). Снял но на затворе PQ301,PQ302 все так же 20 вольт
strike56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 20 мар 2020, 21:46 |
kkv писал(а): если у вас на 3 выводе PQ307B 0 вольт, то он открыт и делитель PR304- PR305 должен сформировать 8.5 вольта. получается если и на PR304 и на PR305 20 вольт, то виноват кто, то из них? не занижает напряжение? Да померил pr304, а там 150 ом. ---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ---------- Спасибо большое что помогли разобраться, буду искать откуда снять.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 21 мар 2020, 08:38 |
strike56 писал(а): Да померил pr304, а там 150 ом Не туда смотрите.Резистор этот исправен.Как правило сопротивление резистора не может измениться в сторону уменьшения сопротивления (200 КОм.) Проблему следует искать в :PQ303,PQ304,PC302,PQ301,PQ302 на предмет пробоя или утечки.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p) Проблема с входными ключами Добавлено: 21 мар 2020, 12:11 |
strike56 писал(а): Тему можно закрыть Так сами и закрывайте.Для этого есть кнопочка в правом верхнем углу.
