Текущее время: 01 июн 2024, 12:41
LostMasster
Заголовок сообщения: lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE Добавлено: 28 фев 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 16:47 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 37 Откуда: Sumy
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo t460p BT463 nm-a611 Пришел ноутбук с проблемой не включается. При вскрытии заметил паянный биос. Прошил дампом с этого форума, поведение тоже самое. Присутствует дежурка 3 и 5в +1.5VSP = 1.47в VCCGFXCORE_D = 0.88в +1.05VS_VGAP = 1.04в VCCSA = 1.02в VCCCPUIOP = 0.93в +V1.00AP = 0.98в +1.2VP = 1.22в VCC2R5AP = 2.52в VCCGFXCORE_I = 0в VCCCPUCORE = 0в DRON = 4.69в на шимы приходит PWM на них отсутствует На биосе проскакивает короткая пачка импульсов и тишина. Флешка spd не опрашивается вовсе но уровень 3.3в присутствует. На кнопку реакцыя есть. Так же автостарт и потребление 260ма. Если кнопку держать более секунды то потребление падает до 0 но если отпустить то сново автостарт, что бы полностью выключить плату нужно держать кнопку секунд 20. Прошу помощи, какого сигнала не хватает для продолжения запуска. Какие замеры еще необходимо сделать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE Добавлено: 02 мар 2020, 18:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
LostMasster писал(а): меандр 81205_SCLK, 81205_SDIO отсутствует. при старте смотрите ? По юсби всё в норме ? Y2002 работает?
_________________ Помогли - поблагодари.
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE Добавлено: 02 мар 2020, 19:37 |
planetoxod писал(а): при старте смотрите ? По юсби всё в норме ? Y2002 работает? Да при старте. У платы автостарт. По линиям юсб все в норме 590 +\- миливольт на всех портах, выносном тоже. Генерация на Y2002 присутствует 24mhz
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE Добавлено: 02 мар 2020, 21:44 |
leopold1112 писал(а): За коммутируемые напряжения ни слова. А их тоже надо проверять. VCC3_SUS = 3.2в VCC5_TP = 5в VCC3LAN = 3.2в VCC3B = 3.2в VCC5B = 5в VCC3WLAN = 3.2в VCC3P отсутствует. он к матрице относится до него думаю рано еще.
