Текущее время: 03 июн 2024, 17:59
vovatlms
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273) нет изображения Добавлено: 26 мар 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 04 окт 2014, 12:51 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 22 Откуда: Омск
Здравствуйте, при включении кулер сделает обороты и останавливается, темный экран, HDD раскручивает, есть реакция на зарядку - пищит, вроде типа как работает, на USB флэшке ,если вставить в ноут, не горит светодиод, HDMI цеплял - нет сигнала на телевизоре (без винды такое может быть). Подопните в сторону хорошего. Владелец ноутбука сказал, что иногда постояв, появляется изображение.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) нет изображения Добавлено: 26 мар 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 90.20
Сообщения: 129 Откуда: Львов
vovatlms писал(а): Не могу найти скан UMA. Кстати, при вскрытии не обнаружено ничего подозрительного, чисто, влаги не было. viewtopic.php?f=58&t=46689а это то что???? viewtopic.php?f=58&t=94983
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
vovatlms
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) нет изображения Добавлено: 11 апр 2020, 16:49 |
Здравствуйте, прошу прощения за молчание. Выпаял родную SPI - AH1423 25B64BSIG, взял новую память Winbomd w64jvsig, 3 вольтовую, прошил прошивку биос (LENOVO_Z50_BIOS_WORKING). Ноутбук включился. Заработал. Но я не смог обновить биос сайта Lenovo. Выскакивает ошибка. Перезагружаю и все работает. Но проблема осталась в ноуте. Через раз он так же он не включает дисплей при запуске, либо во время нахождения в браузере 30 минут - вообще рубится. Бывает часто без блока зарядки не включается, нет изо, хотя светодиоды внизу горят, потом постоит минут 10 и появляется изо рабочего стола. ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Ошибка при обновлении биоса с офсайта ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Сама прошивка, которую залил ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- В чем загвоздка? Память не подходит по брэнду? Bios кривой?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) нет изображения Добавлено: 18 апр 2020, 13:49 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
vovatlms писал(а): Invalid SN. (( Это поправить можно? Да! Перенести область DMI с родного биоса.
