Текущее время: 23 май 2024, 13:15
master-hand
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Белый экран [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2020, 22:05 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте мастера, нужен совет. Менял матрицу, менял шлейф, все равно белый экран. LVDS1 DCBATOUT_LCD -19в LCDVDD -3в 3D3V_S0 -3в LID_CLOSE# -3в LID_CLOSE# -3в LVDSA_CLK - 1.2в (знаю, что надо измерять с осциллографом, нету) LVDSA_CLK# -1.2в Заметил если задев щупом LVDSA_CLK#, появляется искаженное изображения, понял что ED_ID не считывается, все идет к хабу SLJ8E, в наличии есть, только sltnv, какие последствие будет, если я поставлю sltnv?
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Белый экран Добавлено: 01 июн 2020, 23:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
master-hand писал(а): все идет к хабу SLJ8E, в наличии есть, только sltnv, какие последствие будет, если я поставлю sltnv Там нет поддержки процов от и3 и выше. LVDS прозвоните. Питание проца матрицы есть?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Белый экран Добавлено: 02 июн 2020, 13:01 |
Teymur писал(а): Чипсет HM70 не поддерживает процессоры Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7!
Спасибо, я это знал, кроме этого есть? там изменения биоса или USB
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Белый экран Добавлено: 02 июн 2020, 15:56 |
Міша Смич писал(а): LVDS прозвоните. я две новых шлейфа ставил, нет изменении. Новые. Міша Смич писал(а): Питание проца матрицы есть? 3.3v
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Белый экран Добавлено: 02 июн 2020, 22:31 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 96 Откуда: Украина
Міша Смич писал(а): LVDS прозвоните Сделайте как пишут выше и возможно будет понятно в чем причина.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (la58 mb 11273-3) Белый экран Добавлено: 05 июн 2020, 17:54 |
Вложение: Безымянный.png 3 разных матриц, 3 разных шлейфов, мне кажется уже не должно быть сомнения в них. Думаю проблема в самой плате, и думаю это в HUBе, все сигналы LVDS идут в HUB, ноут вкл (на внешний монитор показывает) , а на матрице изображения нету (белый экран).
