Текущее время: 23 май 2024, 16:50
сергей33
Заголовок сообщения: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 01 июн 2020, 18:22 |
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 15:32 Наличности на руках: 189.00
Сообщения: 63 Откуда: Киев
не ставился драйвер тачпада с оф. сайта Леново .ничего не помогало , решил воспользоваться предложением с сайта ( http://helpexe.ru/kak-tos/ispravleno-ne ... -synaptics), после удаления из реестра EnableInstallerDetection при перезагрузке ноутбука получил бипы 1-3-3-1 . ноутбук заводится появляются все напряжения идут бипы и после этого отключение. Изображения соответственно не было. такая же ситуация происходит и с голой платой nm-a251 rev-1, в Биос зайти невозможно, нет изо. подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь? Это произошло на рабочем ноутбуке...
сергей33
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 02 июн 2020, 19:03 |
Лохонулся , рабочий ноут не ремонтировался а только ставил драйвер........ не мог предугадать что понадобится БИОС... Проблема в Биосе? Буду искать рабочий и пробовать.......Спасибо Вам ,что откликнулись..... ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 2 секунды: ---------- попробовал сегодня 2 биоса ( говорят ,что рабочие) картина та же... 1-3-3-1..... но что интересно когда снял флеш и установил на программатор , флешку опознало но считывать информацию не удалось, не читает программатор... взял чистую флешку залил на нее новый рабочий дамп, проверил на верификацию всё ОК!!! впаял на плату , включил .....те же 1-3-3-1.. снял с платы флешку установил на программатор , он микросхему опознал ,но отказался считывать с неё информацию... Взял её стёр и по новой записал тот же дамп, всё записалось и прошло верификацию. такое впечатление что что-то блокирует работу биоса... схемы у меня нет , может здесь реализован какой-то секьюрити чип.... ПОМОГИТЕ разобраться пожалуйста...... ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- пишет (file is not opened-файл не открывается) Подскажите...... ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 15 секунд: ---------- скачал ещё один дамп на соседнем форуме , залил запаял и бипы ушли .... ноут включается светится индикатор, все напряжения есть но нет изображения и нет загрузки.... может у кого-то есть рабочий дамп помогите пожалуйста..............
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 03 июн 2020, 07:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
В сервис несите. Хватит искать magic bios.
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 03 июн 2020, 15:35 |
Схемы у меня нет, а несколько прошивок есть на форуме. Есть в них сомнение? - скачиваете с оф. сайта обновление и на основе своей прошивки пересобираете новую. В ветке методики и технологии все это описано.
сергей33
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 03 июн 2020, 16:39 |
Уважаемый igils! На форуме было три прошивки , все их попробовал одна с бип 1-3-3-1, одна вообще ноут не включается, последняя включается ноут, все напряжения есть, но нет изображения.,,,,, на железо не грешу т.к. до манипуляций с реестром ноутбук был рабочий в хорошем состоянии.. Матрицу проверил на заведомо исправном ноуте, работает. нигде нельзя найти схемы на т450............ спасибо за подсказку....
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 03 июн 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
сергей33 писал(а): не ставился драйвер тачпада с оф. сайта Леново .ничего не помогало Это говорит, что ноут не полностью был исправен. Может с этого все и началось.
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 03 июн 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
сергей33 писал(а): нигде нельзя найти схемы на т450 т.к. ее пока нет в свободном доступе. Пробуйте еще этот биос прошить:
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 04 июн 2020, 10:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
сергей33 писал(а): получил бипы 1-3-3-1 Что-то не нашел у леновы таких звуковых постов. Если бы было 1-3-3 то память и все что связано с ней leopold1112 писал(а): Это говорит, что ноут не полностью был исправен. Может с этого все и началось. Напружки хоть все поднимаются ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: lenovo t450 (nm-a251 rev-1) отключился ноутбук после отключения в реестре EnableInstallerDetection Добавлено: 08 июн 2020, 16:48 |
сергей33 писал(а): Спасибо IOD! У Вас заведомо заведомо рабочий дамп с вашего ноута????? Это дамп не с моего ноута, работоспособность не проверял, но источник внушает доверие.
