Текущее время: 04 июн 2024, 06:26
nikivavas
Заголовок сообщения: ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 16 июн 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 16 июн 2020, 11:59 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Воронеж
При подаче питания постоянно моргает диодом зарядки аккумулятора (при его подключении). Дежурка присутствует 3,3 5 вольт. Нет напряжения на флешке 1.8, как я понимаю оно берется с ШИМки lv5075a (выходы все по нулям), на 16 контакте 0 (разрешение на запуск дает мульт IT8986E (на 11 - 3,36, 74 - 3.37, 26-3,37, как я понял, он же и диодом зарядки моргает). На флешке 8 нога 0,137. На кнопке Novo (на матери, он должен с нее запускаться) 3,34. При подключении блока питания потребление 10мА и при нажатии на кнопку, потребление не меняется. На чарджере BQ24780S ACOK 3,34 Может кто сталкивался с похожей ситуацией или куда еще глянуть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2020, 09:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
nikivavas писал(а): ACIN# (108) 3.33 QE2 не установлен?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2020, 12:43 |
nikivavas писал(а): на 86 шевелений нет 3,3В есть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2020, 14:59 |
nikivavas писал(а): при нажатии 3.36 и падает? Сами развивайте ответы. Ограничение 1 ответ в час можно обойти редактируя предыдущий пост. ---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ---------- +3VALW (PL401) и +5VALW (PL402) есть? ---------- Добавлено спустя 29 минут 59 секунд: ---------- PU701 напряжения подымает? На 9 ноге PU701 есть 3,3В?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 17 июн 2020, 16:45 |
nikivavas писал(а): Сигнал 1.8VALW_EN должен с мультика приходить? Да, сигнал PCH_PWR_EN (126 нога).
