Текущее время: 04 июн 2024, 07:57
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. Добавлено: 27 июн 2020, 19:39 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.66
Сообщения: 614 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Евгений18 писал(а): Если на плате КЗ по B+ - исправный чарджер не заведется. USB проверили? Да вы были правы. Был кз по B+. Подал напряжение и стал греться керамический конденсатор. Заменил. Ноутбук стартанул. Все работает кроме аккумулятора. Запустил ноутбук, надпись аккумулятор отсутствует, доступно 225%. Что то немыслимое. Кажись еще что то в обвязке чарджера пробита.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. Добавлено: 28 июн 2020, 04:20 |
leopold1112 писал(а): Контактов в разьеме загнутых нет? Нет все четко. igils писал(а): Быстрее - АКБ тухлый. Но уровень заряда показывает 255% чем 100 раз написать лучше сфотографировать и показать
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2020, 08:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Ноутбук показывает именно то, что про себя рассказывает АКБ. Но если не хочется это признавать, можно и чарджер с его обвесом перепахать, заодно - сменить мульт и системную логику.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S (330S-MaxP_mb_V04 REV:STV) Нужна схема. Добавлено: 29 июн 2020, 22:22 |
Leo_vrn писал(а): Zhanbolat вы уже подключили заведомо исправную АКБ и проверили? Или 10 дней пытаетесь убедить форум, что это не так? Итого за 10 дней с момента создания темы всё, что было сделано - найден только конденсатор в КЗ? И всё? Другой акб не подключил. Проверил всю обвязку чарджера, ничего подозрительного не нашел. Сегодня отдал ноут владельцу. igils был прав, так как человек со стажем. А я тока делаю первые шаги. Всем спасибо тему закрываю.
