Текущее время: 06 июн 2024, 08:20
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 12:08 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Dirgemol писал(а): то аппарат включается и начинает загружаться. Виндовоз(система) грузится?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 12:17 |
Сообщения: 95 Откуда: Тамбов
Евгений18 писал(а): Виндовоз(система) грузится? Hdd подключать не пробовал, но WinPE с флешек загружаются и работают.
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 12:39 |
Leo_vrn писал(а): Dirgemol а давайте сыграем в игру "я учусь пользоваться поиском на форуме"? Уже тысячу раз разжёваны основные сигналы, осталось просто найти тему с условиями старта ноутбука. Потом сделать замеры сигналов и только потом писать на форум с криком "помогите!" Вам отдельное спасибо! Вполне ожидал подобные сообщения, из разряда "как задать вопрос на форуме электриков". Но очень прошу дать совет именно по моему вопросу, а не отправлять в поиск. Была подобная тема viewtopic.php?f=58&t=84585Но там вопрос решился навесным монтажом на PBTN_OUT#, но хотелось бы все таки правильно сделать.
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 17:36 |
levik писал(а): Bios прошеите забыл про это сказать. Bios прошивал, мульт тоже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): levik нафига? Там до биоса дело не доходит Всё верно. Питание флешки биоса появляется после включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 июн 2020, 19:41 |
Dirgemol писал(а): Была подобная тема У тебя все сигналы, описанные в той теме поднимаются? APUALW_PWRGD поднят? Dirgemol писал(а): Bios прошивал, мульт тоже. Прошивка с оф сайта по модели ноутбука или по плате?
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 30 июн 2020, 11:36 |
siberian писал(а): У тебя все сигналы, описанные в той теме поднимаются? APUALW_PWRGD поднят? APUALW_PWRGD - 0v, но если я правильно понял он должен подниматься после включения. Приходит с шим PU1901 LV5075AGQV после того, как она поднимет все напряжения, в т.ч. +2,5v и +1.2v
siberian
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 30 июн 2020, 20:28 |
Dirgemol писал(а): он должен подниматься после включения. а я считаю, что APUALW_PWRGD должен подняться, когда поднимутся все питания группы allways - +0.775valw, +0.95valw итд
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15AST (NM-b321 rev:1.0) Не включается Добавлено: 01 июл 2020, 10:45 |
siberian писал(а): а я считаю, что APUALW_PWRGD должен подняться, когда поднимутся все питания группы allways - +0.775valw, +0.95valw итд Да, затупил. Но напряжения эти все поднимаются, и не понятно почему нет APUALW_PWRGD. Даташит на эту микросхему не неашел, может плохо искал.. Перерыл кучу тем с подобной проблемой на этом форуме, везде заканчивается тем, что ноут был отдан клиенту без ремонта.
