Текущее время: 23 май 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 21:10
Всем привет. Тема скорее про апгрейд, чем ремонт. Заморочился с установкой HDD вместо DVD. И вылезла проблема: HDD работает на sata2(3Gbs) вместо sata3(6Gbs). Другими словами, система на этом диске долго думает. Чипсет HM76 и поддерживает только 2 порта sata3(6Gbs): sata0 и sata1. Соответственно sata2-sata5 поддержка sata2(3Gbs). На sata0 находится штатный HDD, а на sata2 DVD привод. Думаю, всякими перепрошивками биоса вряд ли исправится ситуация. Отсюда возникла мысль: а если перекоммутировать с помощью паяльника sata1 и sata2? То есть вопрос состоит в следующем: как найти на плате точки выводов чипсета AM10, AM8, AP10, AP11? Может у кого есть под рукой такая плата со снятым чипсетом и прозвонить дорожки, может они выходят куда и где было бы возможно подпаяться? Схема и фото платы с инета во вложении, чтоб не искать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 22:11
Вы имейте в виду, что sata - это дифференциальные пары. И нужны провода соответствующих характеристик. Может глючить или не определяться.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 22:41
Меня интересует где именно подпаяться к чипсету. Под чип я не полезу, нет соответствующего оборудования. Как найти пины AM10, AM8, AP10, AP11 у чипсета?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (QIWG6 LA-7988p Rev.:1.0) отключение дискретного видео
Under43
3891
20 апр 2016, 14:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Белый экран
Артём272
30 июн 2015, 14:27
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580(20150) (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Перезапуск
Артём272
15 дек 2022, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 20150 (LA-7988P) Не видит SATA
братец
25 дек 2015, 11:20
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RUSSTIC, vampirekiller и гости: 27
