Текущее время: 04 июн 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 ( ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev:1.0 ) Нет изображения Пост код Fd
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 09:37
Процессор i3-4005U SR1EK
Мульт IT8586E FXA
Залит в районе коннектора клавиатуры (не сильно), заменено с донорской платы несколько резисторов и конденсаторов, без позиционников
Подпаял пост карту, сначала останавливалась на 41 коде, несколько раз все переподключил, сбросил биос, вкл/выкл с кнопки стал останавливаться сначала на 11 потом на 12 затем на 15, еще пару перезагрузок и встает на Fd (если откинуть диск то стабильно останавливается на F4)
Нужно заметить что посты до Fd или F4 проходят не быстро т.е. сначала пауза на 41 пару сек. потом на 15 тоже остановка несколько сек. и потом быстро до Fd
Без памяти пост FE (память проверенная)
на пост коде Fd инициализацию уже так понимаю проходит т к выключается коротким нажатием
потребление ориентировочно 0.65 - 0.7А прыгает до 0.8 (думаю из за кулера т к радиатор скинут)
Матрица проверенная, шлейф под вопросом т.к. нового нет под рукой, но визуально целый и шарниры родные не выломаны были, матрица родная и шлейф с нее ни разу с завода не снимался.На VGA и HDMI тоже тишина, и с подключенной матрицей и с откинутой, транслятор менялся с донора
Сеть,звук,картридер, вайфай откинул
зарядка идет, от батареи работает, с зарядки на батарейку переключается без проблем, зарядка есть родная и аналог новый+ блок питания с переходником 90Ватт
Напряжения поднимаются
Дежурка PL303 3.3 В и PL304 5.09 В
Проц PL9 1.73 В
Видео PL701 1.09 В
Память PL307 1.36 В
сейчас подкинул флешку загрузочную с семеркой к порту 2.0 после пост кода Fd спустя пару сек начинается опрос флешки (секунд 10) после чего последовательно A6 и А1
---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ----------
Забыл спросить, кто то знает на этой плате вывод на внешку без шлейфа с матрицей должен работать? И по схеме, есть такая (rev 1.0) где- то?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд: ----------
Биос с сайта подкидывал, мульт не трогал...в итоге залил назад родной дамп с чистым МЕ
Вложение:
G50-80_dump + ME 10.0.25.1048 - 10.0.25.1048_1.5MB_PRD_RGN.zip
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 ( ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev:1.0 ) Нет изображения Пост код Fd
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 16:58
Проверен шлейф, прозвонил. Сопротивления по линиям на JEDP1
30 пин 20 кОм
29,28 пин -0.36 В падение
25,24 пин - ~ 16 мОм
23 пин -8.3 кОм
21,22 пин -23 мОм
20 пин - бесон
19 пин -101 ком
16 пин -90 кОм
5,6,8,9,11,12 - 6.5 кОм
перепрошил еще раз биос, подобрал точно такую же версию как и родной B0CN72WW стал постоянно останавливаться на A1 предварительно Аb. (или А6.) и Fb (F6.) потребление также в районе 0,7A
коротким нажатием на посте А1 уже не выключается...
С кодами какая то путаница выходит и нигде нет точного алгоритма или у меня мозгов не хватает собрать это все в одну кучу ... нашел несколько таблиц но так и не разобрался с последовательностью и закономерностью
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ----------
пересадил все резестивные сборки и практически всю рассыпуху в том районе (хотя все живое вроде было с небольшими окислами кое-где) дорожки и пятаки все целые
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:06
Пробуйте считать прошивку мульта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 20:07
спс что откликнулись... не раньше чем завтра вечером получится до программатора добраться
интересная вещь пол часа назад выяснилась, пока обмерял и тыкался вокруг разъема шлейфа (замеры ниже) после очередных вкл выкл плата стартанула (был подкинут шлейф с матрицей, жесткий диск с 10-й не родной, загрузочная флешка и монитор по ВГА) в общем сначала монитор зажегся секунд на 5-10 просто подсветка, потом на матрице уже имя пользователя с загрузкой и раб стол. (на мониторе тоже рабочий стол появился) в диспетчере почти все поднялось
пробую откидываю шлейф, плата выдает картинку на hdmi и vga с жестким диском но только на входе в систему, пробую откинуть жесткий диск, кнопка novo также появляется меню с выбором т.е на этой платформе картинка должна появляться без шлейфа.
единственная проблема это долгий старт, снимаю флешь сливаю дамп чищу МЕ и заливаю назад в надежде на быстрый запуск и тут опять он висит с потребление 0.6 -0.7 А и нет кина :sh_ok:
ворачиваю назад дамп, меняю флешку все бестолку...причем пост карта как будто отключилась в тот момент когда появилась картинка т.е. я так и не увидел полной картины с постами, так с нулем и загружался (думал может проводок подорвал с мульта, а нет все на месте) после нескольких удачных загрузок постку снял. чувствую нужно опять подпаиваться
теперь по замерам на разъеме JEDP1
30 пин 2.37 В (подозрительно)
29,28 пин -
25,24 пин - (2.4 В и 0,4 В тоже кажется что то не то)
23 пин -2.37 В
21,22 пин -0 В
20 пин - 0 В
19 пин -0 В
16 пин -
5,6,8,9,11,12 - (на 5 и 6 напряжение кратковременно поднимается до 0.4 -1.3В и пропадает на остальных 0 В )
1,2 пин - 20В
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 18:08
IOD
вот слитый дамп...думаете проблема в мульте или в не соответствии основного с мультовым?
сейчас попробую залить с одной версии
Вложение:
IT8586E_Dump.zip
вырезал EC c основного (с которым ноут завелся) сравнил со слитым, есть небольшие различия, но они наверно всегда будут после загрузки
Вложение:
EC_DUMP_G50-80.zip
---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ----------
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 9 секунд: ----------
залил вырезанный EC, подпаял постку и опять теже посты сейчас А1... в общем отчего ушли к тому и пришли
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 13:26
проблема все же по +3VS... подал с лабораторника на Q24 3.3 В (после нажатия кнопки) и кмртинка появилась, верней кракозябры
Вложение:
вопрос к знатокам как найти виновника? либо определить комбайн это или нет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 10:47
Считать прошивку мульта предлагалось в целях проверки работоспособности мульта и содержимого прошивки.
Сигналы SUSP# и SUSP проверьте. После включения - первый должен быть в высоком, а второй в низком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос
seregapplk
18 авг 2017, 18:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
apollo
1398
15 дек 2020, 13:32
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ
Ferdenant
984
23 дек 2020, 14:45
Ferdenant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Прошивка или комбайн?
Даврон
30 ноя 2021, 21:05
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (aclu3 / aclu4 uma nm-a362) Нужен дамп
Haik
01 мар 2016, 17:37
