Текущее время: 05 июн 2024, 10:22
Aleshachka
Заголовок сообщения: Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок! Добавлено: 12 май 2020, 18:17 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 15:02 Наличности на руках: 15.32
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
Изначально ноут после залития в районе чарджера BQ24780S, все отмыл, пропаял, восстановил, остался один элемент в корпусе sot-23, который идет по линии ACDET, отгнили ноги. Маркировка L43N K, схемы нет, подскажите что это за элемент? гуглил, вроде бы это BAT54C - 2 диода Шоттки ОК: 30В/200мА, нашел на доноре элемент в с маркировкой L43, заменил, ноут включается от батареи и работает нормально, но зарядки нет и не работает от сети. Входные ключи открываются, менял их, без изменений. При нажатии на кнопку включения потребление поднимается более 1А и не статично, чарджер менял, безрезультатно... ACN 20v ACP 20v CMSRC 20v ACDRV 26v ACOK 0v ACDET 2.8v IADP 5.5mv IDCHG 0v PMON 5.8mv PROCHOT 0v SDA 3.2v SCL 3.2v CMPIN 0v CMPOUT 0v BATPRES 0v TB_STAT 0v BATSRC 6.5v BATDRV 6.5v SRN 6.5v SRP 6.5v ILIM 0v GND LODRV 0v REGN 6.04v BTST 6.2v HIDRV 6.4v PHASE 6.5v VCC 20v
UPD Провел эксперимент, включил ноут с подключенной зарядкой и батареей, после отключил шлейф батареи и бук продолжил работать...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок! Добавлено: 12 май 2020, 19:16 |
Aleshachka писал(а): ACOK 0v возможно отгнила "подтяжка " к 3В.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок! Добавлено: 12 май 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Aleshachka писал(а): BATSRC 6.5v BATDRV 6.5v BATDRV is shorted to BATSRC to turn off BATFETПри данном условии от аккума не должен работать. Не пробит ли BATFET ?
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок! Добавлено: 13 май 2020, 17:38 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
Aleshachka писал(а): а вот по ACOK не могу найти PR215... Потому что его физически нет), это просто нулёвка в виде печатной дорожки
Aleshachka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок! Добавлено: 23 май 2020, 12:23 |
Нашел резистор по линии BATSRC, который должен быть с номиналом 99К (сужу по схеме с аналогичным чарджером), он был 500К, заменил, так же восстановил подтяжку к АСОК от мульта, ноут батарею заряжает только когда он включен...
Последний раз редактировалось Aleshachka 23 май 2020, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок! Добавлено: 23 май 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Aleshachka Возьмите схему NM-B321, по чарджеру много чего совпадает с вашей платой.
