Текущее время: 03 июн 2024, 11:02
VikRem
Заголовок сообщения: LENOVO L560 (LA-C421P) Нет питания CPU Добавлено: 02 сен 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Всех приветствую! Помогите разобраться с аппаратом! Залитик, (вино) невключайка, залит в области шим дежурки, было занижено сопротивление по питанию шима CPU (NCP81208), заменил на новый, по итогу-все напруги на плате стартуют кроме проца. потребление 68ma. Замерил напруги на шимке- 19.2в(12нога) , enable(37 нога) -3.3в, а вот 13 нога VCC -4.22в, хотя должно быть 5 вроде. Подскажите пожалуйста что ещё можно проверить, или может у кого есть схема на данный аппарат!?
Заголовок сообщения: Re: LENOVO L560 (LA-C421P) Нет питания CPU Добавлено: 03 сен 2020, 16:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
VikRem писал(а): 13 нога VCC -4.22в Низкоомный резистор, через который питание приходит на 13 вывод, живой?
VikRem
Заголовок сообщения: Re: LENOVO L560 (LA-C421P) Нет питания CPU Добавлено: 03 сен 2020, 17:42 |
Да, Проблема была в резисторе по питанию 5 вольт, он стал 39 ом , вместо 2 ом. После этого, потребление выросло до 200ma, и одно из питаний проца на дросселе завелось, на фазах пока тишина ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Плату шил, но ничего не изменилось. А на каком дросселе дежурка проца?! И ещё вопросик; был в к/з по питанию аудиокодек, я его сдул, к/з пропало, из-за него может не запускаться?! Да
JAX
Заголовок сообщения: Re: LENOVO L560 (LA-C421P) Нет питания CPU Добавлено: 05 сен 2020, 00:25 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
VikRem писал(а): Плату шил, но ничего не изменилось. Шей - не шей, залитики умирают по другому, достаточно редкое явление (в моей практике) - смерть софта при залитии. VikRem писал(а): А на каком дросселе дежурка проца?! Как себя ведут для начала стоковые 3.3V и 5V ALW? Сопротивление? Да и померь сопротивления на всех катушках по отношению к земле. VikRem писал(а): И ещё вопросик; был в к/з по питанию аудиокодек, я его сдул, к/з пропало, из-за него может не запускаться?! Да Конечно, если у тебя 3.3 в коротком было, сетевая карта живая? У тебя скорее всего 19 пошло на линию 3.3, ничего хорошего это не сулит. Проверяй ключи! Осматривайте плату на предмет залития! Я более чем уверен, что на плате добрая тонна сгнившей мелочи, которую нужно поменять. BoardView и схемы к сожалению нет.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
com77
Заголовок сообщения: Re: LENOVO L560 (LA-C421P) Нет питания CPU Добавлено: 05 сен 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
VikRem писал(а): и одно из питаний проца на дросселе завелось, на фазах пока тишина Подробнее, что именно работает, а что нет ? Сопротивление какое по линии 5V ?
VikRem
Заголовок сообщения: Re: LENOVO L560 (LA-C421P) Нет питания CPU Добавлено: 05 сен 2020, 15:00 |
После замены резистора, появилось питание на дросселе PL905 1вольт, все оостальные напряжения да дросселях тоже подымаются, кроме я так понял ядра. По 5 вольтовой линии около 20к, 3.3 около 4 килоом ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- На ядре проца 12 ом, память -234 ома(pl501) pl702(наверно питание хаба) 40.1 ом ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- Все ключи проверял, пробитых нет. Пострадало только 4 микросхемы( это ключ коммутирующий 3 и 5 вольт из дежурки U35) usb чарджер, (u26), шим проца (pu801) и аудиокодек u30, дежурку на всяк случай тоже поменял
