Текущее время: 09 июн 2024, 07:49
Alyes
Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации Добавлено: 01 сен 2020, 19:33 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 329.41
Сообщения: 355 Откуда: Беларусь, Орша
Доброго времени суток!) Принесли на ремонт Lenovo Legion Y520-15IKBN, был уже в трех севисах и все констатировали смерть CPU. Я заметил, при включении БП, автоматом стартует, ток потребления динамически меняется в течении 5 сек., от 900мA до 1,7А, потом останавливается на 950mA и ничего не происходит. Я думаю навряд ли при убитом процессоре мог происходить автостарт. Процессор Intel Core i5-7300HQ не комбайн, без хаба. Пробежался по основным дросселям, сопротивление относительно внорме, напряжения все подымаются. При долгом нажатии на кнопку питания, принудительно выключается, ток потребления 20мА. После этого, нажав на кнопку питания, так же включается как описано выше.
БИОС, видно по следам шили, попробовал перешить, результат тот же.
Подскажите пожалуйста, кто в теме, на что глянуть в первую очередь?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации Добавлено: 02 сен 2020, 15:57 |
Спасибо, но ничего не изменилось... Попробую посткарту подцепить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 46 секунд: ---------- подконектил POST карту, при подключении питания, ноут сам включается, появляется один пост "0d", мигает CLK, так секунд 10. Потом загорается RST, падает ток потребления (ну это естественно), перезагружается, появляется на пост карте "0" и перескакивает на "0d", мигает CLK и больше не перезагружается, не выключается....
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации Добавлено: 10 сен 2020, 19:00 |
Ну что, так никто и не подскажет? ---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ---------- В общем предупредил хозяина о последствиях после пайки с ленововским черным компаундом и решил снять хаб. Хаб снял, но это просто жесть! как чувствовал. обычно по краям 3-4мм этот компаунд, на этой материнке он по сантиметру по краям, аж до середины! В общем маска почти вся осталась на чипе, десяток пятаков пустышек и один скраю оторвался с дорожкой. В общем в утиль и тема закрыта, спасибо всем откликнувшимся!
