Текущее время: 13 июн 2024, 17:53
nik0
Заголовок сообщения: 320-15IKB ((NM-B452)) не работает от БП Добавлено: 25 авг 2020, 16:45 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 465 Откуда: Kharkov
320-15IKB (NM-B452) чарджер BQ24780s. От акб работает, при подключнии бп через 5-10 секунд плата уходит в защиту, зарядка не идет, хотя на PL302 Висит 8,4V. Кз нигде нет. По замерам: ACDET есть 2.9в, VCC есть 20в, ACOK-3,3в, CMSRC-3.3в, ACDRV-26.2в, ACP и ACNтоже по 20V. (27)PHASE 8V с акб \ без акб 0V . (25)BTST 13.8V - с акб и БП \ без акб 5,8V !? Входные ключи открываются! (заказал парочку микроух чарджера, подкинуть несчего) если подключить бп без акб - дежурка есьть, 20В на плате присутствуют, на кнопке вкл есть 3,3в - падают в 0В при нажатии Но старта нет. Входные ключи выпаивал и прозванивал - все ок! ключ переключения сеть\акб - ок. также заметил что кто-то рание паял конденсаторы около банок памяти дискретоного видео чипа- но там все ок. Что посоветуете ?
Последний раз редактировалось nik0 25 авг 2020, 21:25, всего редактировалось 8 раз(а).
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB ((NM-B452)) не работает от БП Добавлено: 25 авг 2020, 17:52 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
nik0 писал(а): Входные ключи открываются! Тогда почему? nik0 писал(а): ACP и ACNтоже по 3.3в. Вот часть схемы с таким чарджером. Не стыковочка...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: 320-15IKB ((NM-B452)) не работает от БП Добавлено: 25 авг 2020, 19:27 |
nik0 писал(а): ADP ID висит 0 В леново БП стоит резистор между массой(-) и ID. (мой шнурок отрезанный от БП показывает там 280 Ом) Его назначение снизить напряжение по этой линии на плате ноутбука.
