Текущее время: 14 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Z580 (quanta lz3) не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 01:07
Из за поломанных петель перетерся шлейф матрицы и закоротил.
Выгорел участок в 1см со спеканием почти всех жил.
Выгорели контакты питания на разъеме шлейфа матрицы +3V
Сгорел ключ управления питанием матрицы.
Все сгоревшее отлючено или демонтировано.
Проц и память снял. Батарея заряжается успешно. ACOK есть, VIN есть, дежурка +5VPCU и +3VPCU есть.
Мульт работает. Кнопка питания исправна, есть реакция на нажатие кнопки в виде изменения осциллограммы на данных на еепром мульта.
Еепром мульта перешивал, вернул на место. HWPG поотключал от всех драйверов.
Есть подозрение на сигнал ADIN#, он в единице. Хотя в схеме указан Dn. Но я сажал на землю, не помогает.
От батареи тоже не стартует.
S5_ON выдается, 3V_S5 и 5V_S5 появляются. RSMST# и SIO_PWRBTN# есть.
Но дальше нет сигнала ни SUSON, ни MAINON от ITE8518, соответственно ничего дальше не включается.
Что еще смотреть? Менять мульт, но он вроде далеко от места повреждения.
Какое условие для выдачи сигнала включения?
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (quanta lz3) не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 04:29
Проверяй сопротивление пар lVDS, энейбл с хаба и с мульта по схеме может транслироваться, так что мульт тоже следует подкинуть, а далее уже в сторону хаба смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:43
Значит частично мульт живой.
eufs писал(а):
Что еще смотреть?
Трансляция кнопки в хаб есть? Слипы ответ? ЛВДС прозвоните, могло хабу прилететь, а также линии включения и регулировки подсведки.
Если 19 ушлов 3,3, тогда беда,половину или всю вторичку трехвольтовую могло перебить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:23
SIO_PWBTN# транслируется
Слипы s3 и s4 оба в нуле,не поднимаются.
На NVIDIA только подозрительно низкое сопротивление.
Но до включения ее источника не доходит
Хаб менять?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:28
eufs
32кгц кварц молотит? Ресет с кмоса снят (SRTC_RST) ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 00:01
кварц 32к работает.
оба ресета на RTC есть =1.
После включения (когда подались 3v_s5 и 5v_s5) хаб чуть теплый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Z580 ( Quanta LZ3, LZ3A) сгнили смд компоненты
t2aua
11 авг 2022, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (LZ3) Видеокарта с восклицательным знаком
cloze
31 окт 2016, 09:08
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3) опознать элемент
Дидар
31 янв 2021, 19:36
apocryph0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GrassPlus, Kamen и гости: 14
