Текущее время: 29 май 2024, 13:03
radiskullman
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается Добавлено: 02 окт 2020, 23:28 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
Доброго времени господа. Бегунок принёс мать с "новым" мультом (it8586e) с классической проблемой: нет тонкого паяльника. Ок, запаяю, столько-то денег. Запаял - не стартует. Звоню - интересуюсь откуда мульт и будем ли мы его шить. Мульт неизвестно откуда (продали как живой и рабочий), прошивку согласовали. Шить - не шьётся. Нет питания мульта. От адаптера запускаются 3.3 и 5 ldo, силовые нет. Добавляем питание мульта от внешнего источника, прошили. Мейн из комплекта тоже. Дампы отсюда, отмеченные как проверенные. В итоге после прошивки. Потребление от бп 8 мА. ldo 3.3 5 есть. На кнопке подтяжка есть, до мульта доходит, нажатие отрабатывает. Реакции никакой, ec_on молчит. Иголкой имитирую этот сигнал от кнопки (ноги рядом на мульте): запускаются все питания, изо отсутствует, потребление 400 мА. На данном этапе есть версия, что мульт не рабочий т.к. не формирует ec_on. Поправьте если не так. Так же проблема матери в том, что неизвестно с какой целью на ней прогрето всё, что крупное: vram, gpu, soc. Но грели вероятно на ик, т.к. флюс повсюду, но плата ровная и текстоит не поджарен. Так же бегун мотивировал замену мульта тем, что родной сильно грелся когда апп попал к нему и разумеется прогревал не он :)
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается Добавлено: 03 окт 2020, 21:33 |
kkv писал(а): LID_SW# 109 пин есть подтяжка 3.3
