Текущее время: 04 июн 2024, 03:38
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 04 окт 2020, 23:30 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53
seven77 писал(а): ну замени этот питатель и проверь Шим дежурки менялся в первую очередь, то же самое.
seven77
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 05 окт 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Krydsvard писал(а): Шим дежурки менялся в первую очередь, то же самое. обвязка проверялась? boost емкость может течет
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 05 окт 2020, 17:15 |
seven77 писал(а): обвязка проверялась? boost емкость может течет Емкости в обвязке заменил, результат тот же, думаю может юг чудит FLEET писал(а): Ставлю на шлейф LVDS. Тоже первым делом проверил
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 05 окт 2020, 18:58 |
seven77 писал(а): раз плавает ldo , может с мультом что? Правильнее сказать постоянно ресетится циклично, мульта такого нету под рукой, да и врядли он, без матрицы же все стабильно работает
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 05 окт 2020, 19:48 |
sasha_m писал(а): Да что-то странная история. Ldo на матрицу никак не заходит во всех известных мне схемах. Была притянутая за уши мысля что при подключении матрицы кондеры по 19в дают просадку на шим и он ресетитит лдо, но нет, уже не знаю что думать, склоняюсь все таки к югу
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 05 окт 2020, 22:53 |
sasha_m писал(а): Скорее мульт тогда. Неплохо было бы lvds обмерять. обмерял уже, все линии lvds в районе 405кОМ,между собой не звонятся, edid clck data 40кОМ, питания килоомы, непонимаю связи с мультом
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 06 окт 2020, 00:21 |
sasha_m писал(а): С мульта там включение и яркость подсветки. Схемы нет, думал все с хаба идет, ладно, закажу пока мульт.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей Добавлено: 08 окт 2020, 09:31 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
А что с потреблением при этом? AC_BAT_SYS стабильно держится? если параллельно к VREG3 запитать с ЛБП — стартует? Krydsvard писал(а): Была притянутая за уши мысля что при подключении матрицы кондеры по 19в дают просадку там 20V должно быть
