Текущее время: 01 июн 2024, 11:20
Alyes
Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 07 окт 2020, 19:28 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 353 Откуда: Беларусь, Орша
Всех заглянувших, Приветствую) Определил, не подымается напряжение на дросселе PL1001, я так предполагаю питание хаба процессора. Боард скачал, но не открывается... Сопротивление на этом дросселе 7,8Ом. И еще, не подскажите что за ШИМ PU1001? Хотелось бы посмотреть дашит, почему не стартует, сопротивление как бы внорме. Остальные напряжения все подымаются. Если есть у кого информация по этому поводу, подскажите. Буду благодарен если кто поделиться схемой)
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 07 окт 2020, 19:32 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Alyes писал(а): Сопротивление на этом дросселе 7,8Ом А USB проверяли? Сопротивление RTC? Генерацию RTC?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 07 окт 2020, 19:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Alyes писал(а): И еще, не подскажите что за ШИМ PU1001? Маркировка?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 07 окт 2020, 20:35 |
IOD писал(а): Маркировка? В том то и дело, маркировку не прочесть, три символа, вроде как CQ5, на нем капля ленововского компаунда. 8pin квадратик 3мм на 3мм.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 07 окт 2020, 20:53 |
Alyes писал(а): предполагаю питание хаба процессора. Это +VCC_GT Alyes писал(а): что за ШИМ PU1001? NCP81253MNTBG_DFN8_2X2 Alyes писал(а): вроде как CQ5 CGx
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 08 окт 2020, 08:56 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
у него не EN нужно смотреть, а PWM. и, мне кажется, Вы вовсе не в ту сторону копаете, питание встроенной графики вообще фиг пойми как работает, где-то сразу подымается, где-то только после полной инициализации, либо только под нагрузкой на графику. схема от B242 очень даже подходит для диагностики вашего сабжа
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 08 окт 2020, 09:43 |
DeaZz писал(а): B242 очень даже подходит Хорошо, спасибо, посмотрю...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается. Добавлено: 08 окт 2020, 15:19 |
DeaZz писал(а): Вы вовсе не в ту сторону копаете, питание встроенной графики Я предполагал что это хаб процессора питание, я пока еще не копал)) Да, вы правы, на этом шиме WRM 2v, он и не должен запускаться. Все USB звониться внорме. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 34 секунды: ---------- нашел причину, при надавливании на проц, появилась "картинка"... (( попробую снять, как повезет с компаундом, дальше разберусь сам. Ну, а на этом все, всем откликнувшимся, человеческое Спасибо!
