Заголовок сообщения: lenovo yoga 500-14IBD (wistron lt41 14217-1m) очень сильно мерцает экран при работе от батареи
Добавлено: 21 ноя 2020, 11:56
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16 Сообщения: 82 Откуда: Израиль
комп попал на ремонт с банальной проблемой - не включается.пролема была в сорванной кнопке включения.кнопку заменил. комп включается с полпинка. но выявилась новая проблема-экран практически гаснет (очень сильно мерцает) при работе от батареи. думал ,может батарея не тянет, подкинул от другого компа, всё тоже самое. замерил все сопротивления от конектора бататреи до разьёма edp.все соответствуют номиналам.батарея не просаживается. выдаёт положенные 7.4 вольта при полном заряде. при работе от адаптора не каких проблем нет. подозреваю ,что какой то резистор на плате матрицы неожиданно обрёл дополнительное сопротивление, но не уверен в правильности своих выводов. хотелось бы услышать дельный совет
в общем подкинул заведомо исправную матрицу , всё работает норм. нашёл на соседнем форуме похожую тему. там советуют менять дросель на матрице. мне не помогло.предложу клиенту замену матрицы или работать от адаптера
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 500-14IBD (wistron lt41 14217-1m) очень сильно мерцает экран при работе от батареи
Добавлено: 22 ноя 2020, 01:19
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Была похожая проблема, тоже не помогла замена дросселя на матрице. Помогла замена драйвера подсветки на матрице
armagon
