Текущее время: 03 июн 2024, 03:39
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Lenovo 710S-13ISK (MB 15238-1) Ищу дамп Биоса Добавлено: 09 ноя 2020, 18:43 |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 04:40 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 53 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, принесли ноутбук невключайкой, после замеров сопротивления и напряжения залил биос из темы viewtopic.php?f=58&t=58375&hilit=%2A710s%2A после этого появилась инициализация и изо на внешку, но только до загрузки ОС, после этого картинка снова пропадала, переключение выводов ИЗО на клавиатуре ничего не даёт. Возможно проблем несколько и то что он стал реагировать на кнопку это только полдела, но хотелось бы иметь уверенность в дампе. Перелопатил всю сеть дампа не нашёл, из экзешника обновления на офф. сайте вытянуть не могу, заранее благодарю.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 710S-13ISK (MB 15238-1) Ищу дамп Биоса Добавлено: 17 ноя 2020, 14:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
В magic bios? Тот, что я давал в указаной теме - собран из файла автора и обновления с оф. сайта.
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 710S-13ISK (MB 15238-1) Ищу дамп Биоса Добавлено: 18 ноя 2020, 04:28 |
igils писал(а): В magic bios? Тот, что я давал в указаной теме - собран из файла автора и обновления с оф. сайта.
Я это помню, всегда внимательно читаю темы прежде чем создать свою. Автор того поста так и не отписалась о полной работоспособности дампа, а смещение у дампов того что вы собрали и того что я вычитал с аппарата сильно разниться
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 710S-13ISK (MB 15238-1) Ищу дамп Биоса Добавлено: 18 ноя 2020, 08:53 |
Пока не показан слитый дамп и не разъяснено, в чем отличие, разговор беспредметный получается. Картинка есть на внешку, пусть и пропадает... Не лечится дохлый видеочип прошивками. А автор в той теме не отписался по схожей причине - искал волшебную прошивку, ибо ничего, кроме прошить флешку с чужой помощью он / она не в состоянии.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 710S-13ISK (MB 15238-1) Ищу дамп Биоса Добавлено: 19 ноя 2020, 11:17 |
Ykv_jrch писал(а): а смещение у дампов того что вы собрали и того что я вычитал с аппарата сильно разниться Какие смещения? DMI в обоих дампах по смещению 201000h. Что касается остального, так ревизии BIOS разные - твоего 0NCN36WW, а у того что выложил Сергей 28...
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 710S-13ISK (MB 15238-1) Ищу дамп Биоса Добавлено: 19 ноя 2020, 13:50 |
siberian писал(а): Какие смещения? DMI в обоих дампах по смещению 201000h. Что касается остального, так ревизии BIOS разные - твоего 0NCN36WW, а у того что выложил Сергей 28...
Так, ещё раз сравнил дампы, спасибо, я немножечко лосяш Увидел, нет смещения. О результатах скажу позже.
