Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 320-15iAP 80XR (NM-B301) Не включается, большое потребление в дежурке [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 дек 2020, 18:24
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18 Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
Добрый день ! При подключении к лабораторнику плата потребляет 51 мА На плате кроме дежурных напряжений 3,3 и 5 вольт поднимается напряжение +VNN 1.05V Шимку этого питания (PU3401) промерил, есть питание и есть Enable от мультиконтроллера
Правильно ли я понимаю, что до запуска его быть не должно ?
Мульт прошивал и менял ничего не изменилось
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 320-15iAP 80XR (NM-B301) Не включается, большое потребление в дежурке
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 8
