Текущее время: 02 июн 2024, 06:09
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (la58 mb 11273-1) При вкл., 2 гудка нет изо, плата из Китая Добавлено: 08 дек 2020, 17:05 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
Родная плата настолько укопаная, что приняли решение заказать новую, сначала с авито БУ пришла не работала вела себя похожим образом., сейчас вторая из Китая все тоже самое (плата вся в пломбах с виду как новая не паяная, перед отправкой снято видео, что все работало), при включении выдает два коротких сигнала. Влючаю с процессором SR103, именно этот якобы родной., какой был родной, запутался не знаю., имеются в наличии следующие: SR0U1-2ШТ SR102-2ШТ SR0HQ-3ШТ SR0HR SRQHR SROT4 Все перепробовал., с какими то плата включается и отключается, с какими то по другому пищит., гершил на не рабочий процессор., но не могут же все не походить или те что подходят быть не рабочие. Прошил биос, ничего не поменялось, пробовал на внешку тихо с шлейфом матрицы и без. Поменял память., 2 пост карты ничего не показывают., не знаю что ему не так., никаких вроде кнопок как на Асусах не нашел, которые если не закроешь крышку не будут стартовать.. Закончились идеи, буду рад Вашим подсказкам. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось tachkarus 08 дек 2020, 18:15, всего редактировалось 4 раз(а).
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (f5101 1.1a/6v) При вкл., 2 гудка нет изо, плата из Китая Добавлено: 08 дек 2020, 17:56 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Не верно указана платформа. По процам. Идем на яндекс маркет, находим модель и смотрим с какими камнями она поставлялась. Если в краце, то от B830 до i5-3230m. Так что вся линейка Bxxx должна работать. Обычно если возникают вопросы, держу в запасе пачку B800\B830, они везде заводятся. Нету замеров напряжений. Судя по схеме, LPC хоть и выведено на разъем wi-fi, но не распаяно. Но могу ошибаться. Это Wistron, батарейка биоса как себя чувствует?
На плате наклейки с иероглифами есть? Если есть, снимайте. Узкоглазые любят этими наклейками прикрывать проблемные места на платах.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (la58 mb 11273-1) При вкл., 2 гудка нет изо, плата из Китая Добавлено: 08 дек 2020, 18:26 |
tachkarus писал(а): нет напряжений на PL9201 PL9202 Схема в открытом доступе. Power sequence в ней есть. Смотреть где и что встает.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (la58 mb 11273-1) При вкл., 2 гудка нет изо, плата из Китая Добавлено: 09 дек 2020, 02:03 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
tachkarus два пика означают, что плата стартовала, но сброшены настройки cmos. Изображения может не быть, например, из за дохлого шлейфа lvds, который выжигает предохранитель питания матрицы на плате. Или из-за того, что не происходит чтение edid из матрицы.
