Текущее время: 23 май 2024, 08:28
ValeDeMare
Заголовок сообщения: g50-70 (nm-a273) есть только дежурка Добавлено: 23 дек 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 17.97
Сообщения: 477 Откуда: Москва
Добрый день, плата пришла со сгоревшим PD304 заменил, также кз по EC, НО как ни странно ноут стартанул и инициализировался, ес грелся сильно, потом ЕС окончательно сдох. После замены EC и прошивки мать поднимает дежурки, на кнопку зажигает лампочки и всё. После нажатия кнопки PBTN_OUT# уходит в 0 и не поднимается обратно, PM_SLP_SUS всегда высокий и до и после нажатия, PM_SLP_S3 PM_SLP_S4 PM_SLP_S5 по нулям. EC шил несколькими дампами. Неужели при смерти ЕС и хаб уехал? или может быть другая причина?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a273) есть только дежурка Добавлено: 23 дек 2020, 19:41 |
Перекинул мульт с матери которая ждет из китая запчасти, прошил, завелась мать, инициализации нет, все напруги поднимаются, в ходе перепрошивок биос/ес опять загнал мать в состояние "лампочка горит ничего не происходит" как не знаю. В итоге решил снять батарейку CMOS и о чудо всё заработало, инициализация есть (хотя до этого специально коротил на 20-30 сек ноги батарейки). Только подсветка матрицы не включается, изо есть, буду дальше копать.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a273) есть только дежурка Добавлено: 24 дек 2020, 17:03 |
подскажите пожалуйста а какой сигнал на разъеме матрицы за включение подсветки отвечает? DISPOFF# и он должен быть высокий или низкий? после старта он сначала низкий потом как только картинка появляется на матрице высокий, ENBKL высокий, как я понимаю проц выдает команду на включение подсветки. шлейф рабочий точно, питание 19в приходит на разъем, матрица тоже рабочая. INVT_PWM отвечает за яркость как я понимаю, если правильно отзвонил то 3.3. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 12 секунд: ---------- Сам разобрался, R17 подох, причем не совсем, проверял питание со снятым шлейфом на выключенной плате, всё ок, а после включения проседало до 1.9в, заменил, заработало
