Текущее время: 04 июн 2024, 17:50
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: V130-15ikb (LV315KB MB 17807-3M) Автостарт, окись резистора Добавлено: 15 дек 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
GenxStart писал(а): резистор идёт на 57 ногу Может неправильно посчитали? (Отсчет против часовой стрелки.) На фото он находится со стороны 65-96н мульта. Есть схема на Wistron с таким мультом.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
GenxStart
Заголовок сообщения: Re: V130-15ikb (LV315KB MB 17807-3M) Автостарт, окись резистора Добавлено: 17 дек 2020, 23:13 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 10:23 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 37 Откуда: Узбекистан
Евгений18 писал(а): Может неправильно посчитали? Да неправильно посчитал, 75-я нога получается. https://drive.google.com/file/d/1omK1Mo ... sp=sharing ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 33 секунды: ---------- на NPCE885 75-нога это - AUX_KBC на NPCE795 75-нога это - RTC_AUX_S5 (RBBAT) Судя по автостарту, срабатывает ресет, как при снятие батареи, возможно резистор перемычка. Обычно когда резистор с определённым сопротивлением окисляется к нему ещё как то можно подцепится, а вот перемычка полностью гниёт. И так как рядом другие компоненты не окислились, точнее не успели, то могу предположить что по сгнившему резистору/перемычки шёл ток постоянно. Завтра прозвоню куда идёт 75 нога на плате. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): Есть схема на Wistron с таким мультом А есть ссылка или название платформы самой платы? Спасибо за отклик.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: V130-15ikb (LV315KB MB 17807-3M) Автостарт, окись резистора Добавлено: 18 дек 2020, 12:28 |
GenxStart писал(а): А есть ссылка или название платформы самой платы? Спасибо за отклик. Где нашел схему - не помню. Также не знаю на какой ноутбук эта схема. Иначе выложил бы в соответствующей ветке. По этой схеме 75н это линия - 3D3V_AUX_S5. И по этой цепи много резисторов. Так что верно ответить я Вам не смогу. Отправил схему в ЛС.(Wistron 14216 rX01).
GenxStart
Заголовок сообщения: Re: V130-15ikb (LV315KB MB 17807-3M) Автостарт, окись резистора Добавлено: 24 дек 2020, 22:38 |
Евгений18 писал(а): Где нашел схему - не помню. Также не знаю на какой ноутбук эта схема. Иначе выложил бы в соответствующей ветке. По этой схеме 75н это линия - 3D3V_AUX_S5. И по этой цепи много резисторов. Так что верно ответить я Вам не смогу. Отправил схему в ЛС.(Wistron 14216 rX01).
Спасибо за схему, на схеме выше 330кОм сопротивление к 3D3V_AUX_S5 нет, в основном большинство 100кОм, ну и ниже 24к-20к-10к-1,7к-к-1к-0 , так как 330кОм по этой линии я нашёл на плате, буду ставить 100кОм и проверять. Не было время проверить щупами но похоже на это https://drive.google.com/file/d/1jJbBrv ... sp=sharing , завтра попробую поставлю, соберу и буду ждать автостарта. Спасибо за схему, очень благодарен, выручили, отпишусь с конечным результатом.
