Текущее время: 05 июн 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 09:50
Всем здравствуйте, столкнулся с сильно водяным ноутбуком и отсутствующим даташитом на дежурку. Микросхема в дежурке LV5083A.
Предыстория: В ноутбук попала вода в районе чарджера BQ24780S и шим процессора RT3662AC и рядом стоящую обвязку (много чего сгнило в труху) с прогнившими дорожками. Много что было замерено и восстановлено, заменен чарджер и шим процессора. При пробном включении слегка грелась дежурка LV5083A, окозалась маленькая емкость с обратной стороны платы ушла в КЗ. На данный момент нет дежурныйх напряжении и нет напряжений на мультиконтроллере.
Замеры на BQ24780S:
28-VCC: 20 В
6-ACDET: 2,8 В
5-ACOK: 0,48 В
1-ACN: 20 В
2-ACP: 20 В
3-CMSRC: 20 В
24-REGN: 6 В
Замеры на LV5083A
3: 6В
4: 0,5В
7: 2,9в
11: 20В
14: 20В
18: 2,8В
22: 6В
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 10:12
5-ACOK: 0,48 В мало
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:13
kkv писал(а):
BQ24780S
kkv писал(а):
5-ACOK: 0,48 В мало
Тут больше вопрос как данный сигнал формируется на плате
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 12:32
Тут больше вопрос как данный сигнал формируется на плате очень просто: при ACDET above 2.4 V формируется ACOK, выход с открытым стоком. смотрим подтяжку и сопротивление по этой линии.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 12:51
Тут больше вопрос, на acdrv что?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:01
Сопротивление Мегомы по ACОК
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
ACDRV 25 вольт
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
На датчике тока есть напряжение 20 вольт, транзисторы по входу не пробиты. Еще прогорел полностью один из ключей в цепи питания процессора, но судя по оставшимся едва читаемым надписям, смог понять какой стоял до этого
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ----------
Судя по схеме на IdeaPad 320 подтяжка идет с внутреннего стабилизатора (24 нога BQ24780S через резистор 100К)
Поставил резистор на 24 ногу, ACOK 3.3В появилось но дежурки так и нет. Плавно переходим к микросхеме в дежурке LV5083A
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
На IT8586E
AVCC: 0.6В
VSTBY: 0.6В
VCC: 0В
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:23
nm-b661 в помощь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:20
vldmrdnpr писал(а):
nm-b661 в помощь.
То что было нужно, на LV5083A 20 вывод была просадка 20 Ом, с обратной стороны платы стоит 100 Ом резистор далее на LV5028A. Без нее КЗ пропало.
Приплыли на LV5028A, главное чтоб хватило заряда и бодрости)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite C850D-C8k (rev 2.1 PLABX/CSABX DSC) Рябь на экране после попадания жидкости на клавиатуру
в форуме Toshiba
kingsizeslv
14 апр 2015, 16:24
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-532 (LA-9531 rev:1A) После попадания жидкости
federal_mobile
10 сен 2015, 13:28
federal_mobile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15arr (NM-B681) Помогите опознать элемент PQ201
Nedosika
08 сен 2022, 13:17
Nedosika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15AAR (NM-B681) Странное поведение NumLock
Yakor2011
04 авг 2023, 15:47
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса
werst_
1490
20 авг 2020, 12:33
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
