Текущее время: 09 июн 2024, 09:22
sailorsan
Заголовок сообщения: Lenovo B320i (6150A0003605 CIH61S V1.0) переделка в UMA Добавлено: 28 янв 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Достался всем извествный аппарат, принесли уже перекопаный, видик снятый донесли через пару дней в пакетике . Решил попробовать переделать на встроеное видео, тем более такая плата в UMA в природе есть. Ориентировался по схеме 6150A0003603, докам на хаб H61 и другим. Хаб снимал для отзвонки сигналов с 9стр. схемы, на скалер ничего не нашел, но особо и не понадобилось (но не факт). На соседнем форуме в одной из тем человек писал, что находил схему с tsumu58nhl от какого то монитора, в ЛС написал ему - тишина. Вроде все вызвонил, попередвигал, PLATFORM_ID_A выставил, проверил CLK_BUF_DOT96 - на землю не посажены (или вобще надо снять поддяжку?). Биосы перепробовал всякие, процессор i3-2120, так же подкидывал G540. Смотрел по микрокодам, есть оба в прошивках. Кстати, в биосе из этой темы много микрокодов под 3ххх серию процессоров, и там у ТС как раз плата UMA. Посткарту подпаял, при включении пробегают с десяток кодов, из последних - d3-98-d6-00, биос AMI Aptio, с кривой памятью или без нее - коды 22, 23, 53, что в принципе совпадает с кодами ошибок из таблички. Потом обратил вмнимание, что +CPU_VAXG и не подымаются вовсе. Сама фаза распаяна, смутило отсутствие R122 и PD5, посмотрел по фазам ядра - там так же. Даташит на NCP6151S не нашел, смотрел по другим шимкам. На драйвер ключей EN приходит, на PWM просто высокий уровень. Вот теперь застопорился, куда дальше не пойму. Пытался по фото платы посмотреть, качественных не нашел. Так же еще не пробовал собирать биос с чистым МЕ, не знаю, поможет ли. Может кто имеет фото в качестве этой платы в режиме UMA, или уже переделывал на встройку, может я еще чего упустил? Почему фаза не заводится?
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320i (6150A0003605 CIH61S V1.0) нет +CPU_VAXG [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2021, 07:20 |
Ну что, как говорится, "пошла вода в хату". Еще надо поковыряться, но аппарат уже работает. Собрал чистую прошивку на основе дампа LeoPol*d из темы по ссылке выше. Прошивка мульта из с этого форума из архива "Lenovo B320i CIH61S V1.0 BIOS+EC+Video", прошивка скалера не понял какой и вот почему. Включаю плату, вижу что посткоды уже другие и намного больше их, щуп тестера на питании видеоядра проца, и тут оп - есть +CPU_VAXG, появилось изо. Показалось что изо смещено на экране, решил залить в флешки скалера и мульта прошивки слитые LeoPol*d-ом со своего аппарата. Изначально его мультовый дамп не нравился, с ним был автостарт и небыло кратковременного блыманья подсветкой. Сразу сохранил и сравнил содержимое флешек после первого полноценного старта с тем, что заливал - содержимое мультовой флехи НЕ меняется, содержимое флешки скалера Меняется, поэтому и не понял что изначально туда заливал. Вобщем подсветки не стало, вернул то с чем стартонуло. Но в своей теме LeoPol*d пытался снять админ пароль со своего аппарата, от так и остался, в биос зайти можно, но ничего нельзя поменять, вот с этим надо еще побороться, попробую подменять биос регион. В остальном вроде как все работает, винда грузиться, тачскрин сеть звук работают, в диспетчере устройств все устройства с дровами. Вобщем надо доковырять биос и все сгруппировать в компактный вид, чуть позже доделаю. Вложение: 5.jpg
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B320i (6150A0003605 CIH61S V1.0) нет +CPU_VAXG Добавлено: 31 янв 2021, 05:45 |
Промучался вечер со всякими вариантами,найти и убрать пароль не получилось, с версией V25 не захотело работать, собрал прошивку на основе версии 22 (где то скачал по форумам). Вобщем смотрим картинки, передвигаем по стрелочкам, шьем флехи, кому надо серийники родные - собираем прошивку на основе своего дампа с чистым МЕ, думаю только этого будет достаточно, кому лень или "не умею", шейте из архива все 3 флехи. По идее все должно работать. И да, напоминаю, вариант для плат со скалером U12, и еще не знаю точно, надо снимать сам видик или нет, мне плата пришла уже без чипа...
ps модераторам - просьба добавить в названии темы "переделка в UMA"
