Текущее время: 02 июн 2024, 08:58
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U430 ( Quanta LZ9) Нет питания процессора Добавлено: 02 фев 2021, 11:53 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
maclaud21 писал(а): на дата линии USB кз нет Это что б что то написать?
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo U430 ( Quanta LZ9) Не видит SATA, USB Добавлено: 10 фев 2021, 11:51 |
Здраствуйте Просто квест, третью тему создаю про это чудо. Первая про мульт-разобрался, вторая тема про питания проца-решил. Теперь заново чето не так Плата дает картинку, но в Биосе и BootMenu не видит ни Сата ни ЮСБ. Питания 5В на порты приходят. Падения наряжения от портов к хабу не нарушенно и в норме. Проверил все дроселя и кондеры возле кристала хаба на наличия напряжения, все в норме. Резисторов сказать,что есть все не могу, нет фотографии платы. По схеме смотрел, что должно стоятьто стоит. Когда включаешь ноутбук со вставленной загрузочной флешкой, то однократно подмигивает индикатор. В Биосе флешку не видно. Если в Биосе подключить ЮСБ клавиатуру то она работает Шил разные дампы, решил зашить от U530, платы одинаковые то же самое Процессор 100 процентов рабочий, я выпаял с рабочего Асуса этот проц, а вместо него поставил с этой платы I7 и он заработал. Уже не знаю, что думать. Мне этот квест начал утомлять сильно. Выбросить плату?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U430 (doalz9mb8f0) Вопрос по прошивке мульта Добавлено: 10 фев 2021, 14:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
oleghomeua писал(а): Просто квест, третью тему создаю про это чудо ! | igils писал(а): | Может мне по количеству тем выписать соответствующее количество горчичников? 1 аппарат - 1 тема. Объединил. |
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U430 (doalz9mb8f0) Вопрос по прошивке мульта Добавлено: 24 фев 2021, 03:58 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
oleghomeua писал(а): Если поставить новый мульт, прошьются он сам с основного Биоса при первому включению Нет. Надо шить
