Текущее время: 05 июн 2024, 19:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 15 янв 2021, 01:19 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Всем доброго дня!
Тема, которую я поднимаю, конечно уже давно известна, но не до конца раскрыта на данном форуме. Все найденные мною решения проблемы успеха не возымели. Подозреваю, что в силу некоторых особенностей поведения платы, но хотелось бы услышать этому подтверждение. Помощи прошу потому, что особо времени нет копать схему, в силу навалившейся после долгих выходных работы. И изобретать колесо заново тоже нет времени. И так:
Платформа: Compal ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0 Процессор: A8-6410 AM6410ITJ44JB (Beema! не Kabini) Графика: R5 M330 216-0867030 (маркировка стерта, но по внешнему виду совпадает) BIOS: A2CN45WW (2.13)
Аппарат стартует и даже загружается, но при попытке запустить какое-либо 3D-приложение (тот же FurMark), наглухо виснет и через некоторое время валится в синий экран с перезагрузкой. Изначально, на доске установлены страпы: RC222, RC189, RC204, все 10k. Перемещение RC189 на место RC185 приводит к циклическому рестарту платы без инициализации (заметно по морганию питания на матрице, темнее-светлее). Вопрос: необходимо ли отключать питание видеочипу, который вполне себе на старте инициализируется? Если да, то как это лучше сделать? Достаточно ли убрать PL804, PL805? Или чип снимать надо? Повторюсь, видеочип вполне себе живой, инициализируется, драйверы устанавливаются, только 3D не работает. На нем скол есть очень неприятный на углу кристалла. Видимо, в этом и есть причина, но возможно ли его отключить без съема?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 15 янв 2021, 13:26 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
Можете в биосе банально переключить на встройку. bobrdobr1980 писал(а): Повторюсь, видеочип вполне себе живой, инициализируется, драйверы устанавливаются, только 3D не работает С чего взяли, что он живой, если 3d не работает, да еще и поколотый? Давеча был такой леново с запросом на замену видео. Видик очень дешевый, компаунд как-то слишком легко ушел вместе с чипом.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 17 янв 2021, 23:55 |
Доброго дня. Извиняюсь за задержку ответа, клиент согласился чип менять, но пока он не пришел. Міша Смич писал(а): Попробуйте как на картинке... Пробовал. Всякие варианты пробовал. Изначально на доске установлены RC222, RC189, RC204. Что делал: убирал RC222 и менял RC189->RC185, оставлял RC222 и менял RC189->RC185. В обоих случаях результат один - циклический рестарт до инициализации. Что-то не так идет, к сожалению. Может это указывать на битую встройку процессора? darthmaulx3 писал(а): С чего взяли, что он живой, если 3d не работает, да еще и поколотый? Живой, в том смысле, что он не совсем отвалился, а прекрасно инициализируется, по шине отвечает, в системе виден, драйвера устанавливаются. Наверное, мне "живой" в кавычки поставить надо было.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 18 янв 2021, 12:10 |
Так а при банальном переключении в биосе, без манипуляций с платой - тоже нет инита? Если да - догадки про проц могут иметь почву под собой, умирать они тоже могут и любят. bobrdobr1980 писал(а): Живой, в том смысле, что он не совсем отвалился, а прекрасно инициализируется, по шине отвечает, в системе виден, драйвера устанавливаются. Наверное, мне "живой" в кавычки поставить надо было. у меня плата с трупом дискретки тоже инициализировалась, m330 была видна в устройствах, и дрова на ней стояли, но стоило запустить любую 3d-нагрузку - сразу синяк. При загрузке в винду в синяк падала через раз.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 26 янв 2021, 22:24 |
darthmaulx3 писал(а): у меня плата с трупом дискретки тоже инициализировалась, m330 была видна в устройствах, и дрова на ней стояли, но стоило запустить любую 3d-нагрузку - сразу синяк. При загрузке в винду в синяк падала через раз. Вот у меня один в один почти поведение, за исключением того, что у меня обычно не синяк, а просто виснет колом на рабочем столе и все, только с кнопки выключать, хотя синяки тоже иногда бывают. Причем, виснет не только при запуске Furmark`а, но и если пытаешься просто запустить настройки Radeon Software. В общем, поменял я чип, 216-0867030, и... ничего не изменилось. Все осталось как было. Все также виснет при запуске 3D. Чип визуально был новый (из партсдиректа), в подложке, вокруг маркировки муар белой краски, сел визуально на 225 градусах (подержал до 230 по профилю, станция Термопро, профиль "Пайка бессвинец 230 С"). Под родным чипом было 5-6 окисленных пятаков, все залудил нормально. При съеме ничего не вырвал (компаунд при 225 нормально отходит), кроме нескольких пустых, проверено под увеличилкой. А результат нулевой. Да, если в биосе включить UMA Only, то все работает, Furmark и Radeon Software прекрасно запускаются, а вот при включенном дискрете - нет. Походу, тема уходит уже куда глубже аппаратного перевода в UMA, это уже не актуально ))) Вопрос вот в чем: может такой эффект давать битая банка видеопамяти? Или биос, слитый с аппарата без дискретного видео?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 27 янв 2021, 03:52 |
Leo_vrn писал(а): Правда остаётся загадкой, как Вы поменяли видеочип так, чтобы из-под видеопамяти шары не выдавило или не оторвало от платы. Да никакой загадки нет, это ж Термопро )) У неё же регулировка и контроль как верха, так и низа. Их малая "3D диафрагма" плюс выверенный термопрофиль. Суть термопрофиля, что сначала идет почти одинаковый нагрев нагревателей верха и низа, а где-то на 170 градусах (по датчику платы) идет небольшая пауза для выравнивания температур чипа и платы, затем она начинает резко гнать верх, удерживая при этом низ. В общем, я кондер большой в сантиметре от чипа использовал как упор для иголки, чтоб отцепить чип от компаунда, у кондера даже припой не оплавился, мелочь только рядом заблестела. А уж что говорить про память, она дальше от чипа и далеко за диафрагмой. Тут вот в чем тогда вопрос: Биос состоит из блоков. Не может ли быть так, что биос, изначально прошитый на заводе для аппарата без дискрета, не содержит блока микрокода для инициализации этого самого дискрета? Ведь при обновлении биос из под винды, обновляются и прошиваются только те блоки, которые присутствуют во флешке на плате. А пакет биоса при этом, естественно, общий для всей линейки и всех конфигураций. И что по возможной битой банке? Может она описанные мной эффекты давать? Пробовать шить разные дампы я, естественно, сегодня буду, по результатам отпишусь сюда.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 28 янв 2021, 22:20 |
В общем, перепробовал я несколько дампов с данного форума, результат никакой. Поведение с разными дампами разное, с каким-то дискрет сразу встал в 43-ю ошибку, с каким-то обе графики в неё свалились, с какими-то вроде все нормально, но при запуске 3D - висяк или синяк.
Итог: чип в зависании не виноват, возможно и тот, сколотый, который я снял, рабочий. Биос тоже, похоже, не причем. Память стоит нормально, ничего не выдавило, да и поведение такое же, как и до замены чипа. Вроде вот все есть, и схема, и борда, и руки с головой вроде на месте )), а вот куда в такой ситуации ткнуться уже не понимаю. Есть мысли, что какая-то керамика "свистит" от повышения напряжения при запуске dGPU, но как это проверить, а тем более выявить, пока не представляю. У кого-нибудь будут какие мысли, от чего эта зараза виснет? Хоть малейшая мысль или ощущения могут направить в правильное направление.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 29 янв 2021, 04:30 |
Leo_vrn писал(а): ....при неисправной видеопамяти. Память - это понятно, может. Но... На плате стоит память Micron с маркировкой D9PZM. Согласно данной маркировки на сайте Micron`a это MT41J256M16HA-093G:E. Согласно даташита того же Micron`a, это DDR3 1,5V!!! Вот документ одного поставщика данной памяти с полной маркировкой, там тоже указано питание 1,425-1,575V. В схеме питание видеопамяти 1,35V, т.е. DDR3L! Память на плате стоит на родном компаунде, т.е не менялась с завода. Зачем (какого х...) на заводе поставили 1,5-вольтовую память на 1,35 питание? Да, многие банки 1,5V могут работать на 1,35V, но это же не норма. Получается, что память не сдохла, она просто деградировала и уже не может работать на 1,35V? Надо искать именно DDR3L, и её ставить?
hd0
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 22 фев 2021, 14:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
bobrdobr1980 писал(а): Да, многие банки 1,5V могут работать на 1,35V, но это же не норма. Получается, что память не сдохла, она просто деградировала и уже не может работать на 1,35V? Надо искать именно DDR3L, и её ставить? А если ВНИМАТЕЛЬНО даташит ( https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 772C3B8264) почитать, то на первой же странице в первых двух строках раздела Features написано о том, что вас так волнует: • VDD = VDDQ = +1.5V (1.425–1.575V) • VDD = VDDQ = +1.35V (1.283–1.45V) capable at down clocked speeds А именно, что на сниженных тактовых частотах допустимо питание 1.35В, что, видимо, и сделано (понижены тактовые частоты) на вашей мат. плате. То есть, выражаясь вашими словами, это НОРМА. В то же время ниже, на стр.1 в таблице 1 приведены 3 speed grade и указано, что для 2000MT/s требуется 1.5В, а вот уже для 1800 и 1600MT/s достаточно и 1.35В. Могу предположить, что на вашу плату поставили ту память, которая в момент производства платы была на производстве. На вашей плате память (D9PZM, то есть MT41J256M16HA- 093G:E) с лучшими характеристиками быстродействия (правда достигаются они при повышенном напряжении питания), но это не значит, что она не будет работать на меньшей тактовой с меньшим Uпит.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) Увеличение объема видеопамяти с 1G до 2G Добавлено: 12 мар 2021, 03:13 |
Всем доброго дня! Платформа: Compal ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0 Процессор: A8-6410 AM6410ITJ44JB (Beema! не Kabini) Графика: R5 M330 216-0867030 Видеопамять: 1GB Micron 4xD9PZM MT41J256M16HA-093G:EBIOS: A2CN45WW (2.13) В предыдущей теме обсуждалось, как перевести плату с нерабочей дискреткой в режим UMA. К сожалению, самым лучшим вариантом оказалось включение в BIOS режима UMA Only. Аппаратные переделки не помогли. В итоге, видеочип был заменен на новый, но поведение платы не изменилось и стало понятно, что уперлись в видеопамять. Естественно, после оглашения вердикта, клиент загорелся увеличением до потолка 2GB (на этой доске) видеопамяти. Итак: Накопал я 4 банки Micron D9PZM (256MB), так же мне перепали 4 банки Samsung K4W4G1646D-BC1A (512MB). Банки с доноров с мертвыми процами, так что 99% должны быть рабочие. Естественно, сначала решил поставить самсунги, и поведение платы изменилось в лучшую сторону! Теперь в диспетчере устройств дискрет определяется без ошибок, GPU-Z и Radeon Setting прекрасно запускаются и показывают объем VRAM 2GB, но оно не работает... FurMark его не определяет, GPU-Z сообщает, что Shaders 0, а в Radeon Setting отсутствует возможность включить CrossFire или назначить приложению работать на дискретном ГПУ. Понятно, что проблема в страпах. Только вот никак не могу понять логику таблицы в схеме. Там как будто АЦП стоят на выводах PS0-PS3. Кто-нибудь делал замену видеопамяти на такой плате? Или может кто пояснит логику этой таблицы? ! | igils писал(а): | 1 аппарат - 1 тема, хоть тысячи вопросов по нему. Объединил. |
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 12 мар 2021, 15:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
bobrdobr1980 писал(а): Или может кто пояснит логику этой таблицы? 001 = Samsung 2G R_pu=RV63=8450 Ом; R_pd=RV70=2000 Ом 010 = Micron 2G R_pu=RV63=4530 Ом; R_pd=RV70=2000 Ом
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 17 мар 2021, 04:05 |
Всех приветствую. Продолжаем...
После установки банок самсунг по 512МБ были непонятки с определением видеоадаптеров в GPU-Z. Был шанс, что проблема в страпах видеопамяти, но нет... Еле нашел я такой резистор (8450 Ом), поставил. Мало что поменялось, только иногда, когда память дискретки в GPU-Z определяется, то пишет что память Samsung. Под Win10 и родным драйвером от Lenovo для этой модели, дискретный адаптер просто бредово определяется (на scr2). Под Win7 и также родным драйвером от Lenovo все вроде нормально (на scr5). Но ни в десятке, ни в семерке, включить CrossFire невозможно, нет кнопочки. При установке драйверов с сайта AMD, бред в GPU-Z в обоих системах. И при всем при этом все вроде работает, не зависает, в синьку не валится, но FPS в FurMark`е одинаковый в обоих системах, только он совсем ниже плинтуса, 6-7 FPS. Если в биосе включить UMA Only, то FPS 5-6. Прям вот видно, что как-то не так все работает, только не могу понять что. Есть идеи?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 18 мар 2021, 11:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
Непонятно зачем было менять видеопамять на другую, выше же было сказано, просто перекатай на свинец убрав компаунд. bobrdobr1980 писал(а): 6-7 FPS А он что, должен больше выдавать что ли?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 19 мар 2021, 00:05 |
seminenko писал(а): Непонятно зачем было менять видеопамять на другую, выше же было сказано, просто перекатай на свинец убрав компаунд. Желание клиента - для меня закон )))) А клиент хотел и видеочип помощнее поставить, и видеопамять увеличить в потолок при возможности, да и проц тоже по потолку поставить. Про видеочип и проц объяснил, что и так по максимуму стоят (A8-6410 и R5 M330), а вот про видеопамять в 2GB вместо 1GB сложно было. А поскольку поставил то, что нашел (самсунг), то и пришлось про страпы выяснять. (Про целесообразность оснащения R5 M330 на данной доске двумя гигами вместо одного предлагаю, коллеги, промолчать). Да и когда память снимал, увидел кучу незалуженных пятаков под каждой банкой, понял, что её можно и обратно попробовать поставить на свинце. Так-то у меня уже есть ещё 8 рабочих банок D9PZM, на крайний случай. seminenko писал(а): А он что, должен больше выдавать что ли? Я в далеком 2015 году на A10-7700K в стоке на его встройке с 384-мя потоковыми в разрешении 1440x900 проходил Ведьмака 3 (с сильно заниженными настройками) с приемлемым FPS примерно 30-35, только в сложных боях проседало до 15-18. Про FurMark уже точно не вспомню, но было вроде 10-12 FPS в 720p. А тут в два раза ниже в том же разрешении при минус 64 потоковых. Подведу небольшой итог: 1. Все-таки почитав отзывы и обзоры про данный аппарат, понял, что неделю занимался х..ей. У него никогда не будет CrossFire, так как у R5 M330 (216-0867030, Mars, 1002 6660) GCN1.0, а у A8-6410 встройки GCN3.0. Только переключение между энергосбережением и производительностью. 2. Корректное определение видеоадаптера в GPU-Z будет ТОЛЬКО если установить "Lenovo Energy Management for Windows 7 (64-bit) & Windows 8.1 (64-bit)". Причем, это справедливо и для Win10, он потом обновляется, кстати. 3. Переключение между встройкой и дискретом подчиняется какой-то непонятной логике. FurMark спокойно включается на дискрете на любой ОС, а вот бенчмарки Unigine на Win7 переключаются, а на Win10 нет. Косяк софта явный. Тему пока не закрываю, есть еще один непонятный аппаратный косяк. На выходных проверю, если подтвердится, то продолжим. Если нет, то тему можно будет закрывать, получается, что все работает так, как задумано было производителем.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 20 мар 2021, 02:43 |
Приветствую всех. Как и обещал.
Проблему переключения встройка/дискрет решил установкой последнего Catalyst`a, а именно 15.7.1_win10_64bit. В нем можно принудительно выбирать, на каком GPU выполнять приложение. В Crimson`e, а тем более в Adrenaln`e эта функция автоматическая (конкретно для данного аппарата, за другие не ручаюсь) и выбрать приложению нужный GPU не дает, назначает сама без возможности поменять.
По поводу аппаратной проблемы не могу понять, подскажите. Я придираюсь и глаз у меня уже замылился на современные матрицы или это все-таки какой-то косяк? Я по поводу ступенчатого градиента. Прям вот в глаза бросается в некоторых сценах. Матрица eDP, 1 канал. Т.е. обрыв исключен. Подключал другую матрицу, правда FHD 2 канала eDP, картина такая же. Мелкие вертикальные полоски - это дифракция камеры, в реале их нет, градиент ~5 мм. На внешний монитор по VGA все нормально, никаких ступеней. Скажите, что это такое? Шлейф может быть?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA) Добавлено: 20 мар 2021, 17:18 |
bobrdobr1980 писал(а): Скажите, что это такое? Копеешный ноут, в котором сэкономлено абсолютно на всем, отцепитесь от него. Он собран по принципу - избавиться от складских запасов г-на)
