Текущее время: 12 июн 2024, 10:06
ValeDeMare
Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) нет инициализации Добавлено: 26 мар 2021, 10:39 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста понять причину странного поведения платы. Пришла плата с окислом на 9 10 11 ногах мульта, сразу зачистил, пропаял. От блока наа кнопку загорается лампочка на кнопке, напряжения только дежурка, через несколько секунд гаснет, если переткнуть СMOS батарейку то поднимаются все напряжения, но PMC_PLTRST#=0 . Если вытащить воткнуть через какое-то время блок то опять не поднимается напряжений пока не переткнешь CMOS. Все напряжения и первичные и вторичные есть. От АКБ ситуация совсем другая - после нажатия кнопки постоянно PMC_PLTRST#=1.7 PLT_RST_BUF#=1.34, но поднимается только 1.35в, циклично, вместе с лампочкой питания на кнопке, лампочка АКБ постоянно горит зеленым. Биос шил, мульт шил/менял с донора, поведение одинаковое. От ЛБП без включения потребление 0.03А, так как нормального хвоста на ленову нет включить от ЛБП не могу, отсутствие правильного Adp_id видимо не дает плате стартонуть.
Что может быть причиной такого поведения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) нет инициализации Добавлено: 26 мар 2021, 12:20 |
ValeDeMare писал(а): отсутствие правильного Adp_id видимо не дает плате стартонуть. Ну так сделай ему правильный - кинь резистор 560 Ом с центрального пина на корпус
