Текущее время: 04 июн 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Lenovo E570 (NM-A831 rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 14:18
На плате есть дежурка, LID и кнопку до мульта проверил. Реакции на кнопку нету, АКБ не рядит. При попытке прошить прогер вертьянова пишет следующее:
Check connection ...
Received ITE ID -> E8D8 rev -> D8
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 00000h to 20000h [D8 (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 32248
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00000h SRC=02h DST=ECh и так далее.
галочка ITE block erase command включена. Почему не стирает? какая то защита у мульта включена ? Или ему пришли тапки? Отпишитесь кто шил данную плату...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E570 (NM-A831 rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 15:38
Что ж вы сразу мульт то шить? На странице 4 схемы по PWR Sequence до нажатия кнопки много чего произойти должно. Все есть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 17:43
плохой контакт, пайка, соединение, неверная настройка ...
ID должен быть == названию EC
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:09
Все пункты до SUSPWRDNACK (не смог найти на плате) и PBTN_OUT# исполняются. Странно то, что если подключить и блок и АКБ, то лампочка на кнопке включения без перерыва моргает какую то аварию... На контакте батареи при этом прыгает напряжение от 2х до 3х вольт. Без АКб 12,55В выставляет. Ключи по входу и по зарядке целые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E570 (NM-A831 rev 3.0) нет реакции на кнопку
Nikolson15
882
20 июл 2023, 13:14
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E570 ( NM-A831 Rev 3.0) Долгий инит, выключается
quickworon
20 янв 2020, 11:25
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E570 (NM-A831 Rev 3.0) Залочился после прошивки, помогите снять пароль
в форуме Поиск BIOS
valeryanych
832
14 июн 2022, 19:24
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E570 (NM-A831) Нет инициализации
Bananzlo
20 янв 2020, 11:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E570 (nm-a831) need boardview
ayad
09 дек 2020, 19:28
Rizistor2K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, ct211, laz, Pavel Panchev и гости: 19
