Текущее время: 04 июн 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: lenovo ThinkPad X1 yoga (14282-2m lrv1 mb 448.04p15.002m) При нагрузке вырубается и выдаёт ошибку
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:56
Материнка -14282-2m lrv1 mb 448.04p15.002m
Проц -SR2EY i5-6200
Добрый день ! Сталкнулся с такой проблемой - при нагрузке (использовал FULMARK) Компьютер вырубается через две три минуты( не зависит от чего работает -от акума или от блока питания ) !
При следующем включении после того как вырубается выдаёт ошибку 0271 - сбой даты и времени !
Батарейка биоса новая ! Термопаста новая ! Кулер (чистый не забит пылью ) вращается и при увеличении температуры повышает обороты !!
Может кто сталкивался с такой проблемой на этой модели ?
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ThinkPad X1 yoga (14282-2m lrv1 mb 448.04p15.002m) При нагрузке вырубается и выдаёт ошибку
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:51
И время , дата в биосе сбрасывается ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:57
Посмотрел плату внимательно в микроскоп и обнаружил сильно похожее на холодную пайку на дроселе по питани процессора ! Пропаял все дроселя , включил и прогнал под нагрузкой ! три раза по 10 минут подрят всё ок ! Собрал и включил ,через две минуты вырубился опять ... и так подрят несколько раз ! не помогло .... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
конечно дата сбрасывается !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
да канечно сбрасывается !
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Что интересно что я попробовал снять батарейку биоса и перезагрузить или выключит то комп не теряет дату и время ! Очень странно что когда он вырубается то теряет дату и время !
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 20:11
Попробуйте периферию отключить, если на голой плате все нормально, то вывод как то сам напрашивается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 20:24
Это было сделанно в первую очередь !После пропайки дроселей он с переферией работал только без чёрной наклейки по всей плате и без задней крышки !Дроселя пропаял сначало паяльником а потом феном ! Может что то феном на время прогрелось на плате и получило контакт ?!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 20:34
Там на Vcc RTC заряд долго держится .
И еще мультик может выдавать Reset_RTC
и на плате есть контакты ресета .
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
У меня ниже тема есть , с похожим дефектом .
Я менял, пропаивал тразисторы и дроссели двух фаз ядра , добавил неустановленный тантал на 330 . Стало немного лучше - грузит винду , но не устанавливает . Но в ней
при активности вылазит стоп-экран с различными ошибками .
Думаю виноват на 90 % процессор . У меня i3-7020u .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Carbon X1 Gen 4 (14282-2M LRV1-MB-448.04P15.002M) Включается на 3 сек и вырубается.
lexon
01 апр 2018, 23:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Carbon X1 Gen 4 (14282-2M LRV1-MB-448.04P15.002M) Прошивка ЕС
yatsik
31 авг 2020, 20:23
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon Gen 1 (14282-2M LRV1 MB 448.04P15.002M) Детектит усб и м2 но не бутится
Михаил_Петрович
19 сен 2021, 12:24
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Yoga (14282-2M LRV1 MB 448.04P16.002M) 1802: Unauthorized network card
Alex_Samorukov
06 июл 2021, 21:11
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Carbon X1 Gen 4 (Wistron LRV1, 14282-2m) Где взять powersequence для 14282-2m
BeeDee
15 окт 2021, 23:36
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kalipsy и гости: 8
