Текущее время: 11 июн 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (la-8692p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 16:09
Говорят просто исчезла картинка.
Вариант ноута со второй картой в хитром разъеме вместо двд. Короче две 650M с двумя гигами DDR5 каждая.
Реально после установки дров пропадает кино. По поведению проблема с памятью.
Чип поменял. Два раза. Память поменял . Два раза. Ничего не поменялось.
Вот думаю может это как то быть связано с тем что делал тот чип что распаян на плате без подключенного второго?
А проблема во втором..Ну так, мысли вслух.
У кого есть опыт ремонта этих аппаратов?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (la-8692p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 12:51
питальники смотрите,особенно когда драйвера подгружаются. Если в чипе уверены.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:16
на y510p вытаскиваем видео в отсеке съёмное - сразу же активируется встройка.
а здесь не дб так?
почему-то мне y500 почти на заходили в ремонт в отличие от y510p. :-(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:04
Тут вообще нет интегрированного видео. Ему и питание не распаяли.
А вот питание видео дискретного как то упустил надо признать.
Аппарат давно лежит, делал урывками. А надо сделать. Приятный аппарат.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:59
Поставил третий чип на эту мать, имею такую же картинку как и с двумя другими.
Питание ровное. Что у памяти что у чипа.
Подключил FHD матрицу и получил
в 10 полэкрана и это без драйверов установленных
а 8 квадратики зеленые
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (la-8692p) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:15
Смысл в том что умер чип и утянул за собою память по одному каналу.
Ну или наоборот :-) Умерла память и утянула контроллер памяти в чипе по своему каналу.
Замена чипа и памяти, собственно двух банок, по причине того что понять какая конкретно банка умерла не понятно,
оживила данный ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2451
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y500 (LA-8692p) фото платы
vverbovenko91
24 ноя 2014, 14:43
el.serviss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
SolSid
3628
17 мар 2015, 11:36
SolSid Перейти к последнему сообщению
