Текущее время: 04 июн 2024, 20:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Seemann
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 29 апр 2021, 20:28 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
Всех приветствую))) Пришёл очень непонятный ноутбук, проц AMD EM3800IBJ44HM, мульт IT8586E, видео 216-0855050, а заключается непонятное поведение вот в чём: При нажатии на кнопку все питания поднимаются, изображения нет, вентилятор работает в соответствии с температурой. При этом, если подключить пост карту, то по кругу бегают около 4х-5ти пост кодов последние из которых 84h и 50h, такое поведение в обоих слотах, но в одном на 84h задерживается чуть дольше. Чтобы исключить BIOS я сразу его прошил (перебрал штук 8) дампами с сайта, предварительно сделав backup. Те дампы, которые были с отдельными KBC прошивал совместно. Ни 1 дамп не заработал, со всеми стоп на первом же коде 0Ag. Если возвращаю свой дамп, то всё так же посты по кругу. Вопрос: Нужно ли как-то подготавливать дампы от AMD?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 29 апр 2021, 20:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Seemann писал(а): Нужно ли как-то подготавливать дампы от AMD? Нет, разве что, перенести DMI из родного биоса, но стартовать должно и без DMI. Пробуйте основной биос и EC, нарезано с офсайта:
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 29 апр 2021, 22:10 |
IOD писал(а): Пробуйте основной биос и EC, нарезано с офсайта Спасибо за участие, кнопку нажал))) С этим BIOS так же 0Ah код. Не представляю как вам удалось распаковать то что было на сайте, я на эту процедуру потратил больше 2х часов, Zzip\7zip не признал exe архивом, тотал коммандер через плагин распаковал 1 директорию и 2 файла нулевого размера. Финикс и иже с ним хотят только зашифрованные ROMы... Есть ли какая-то специальная утилита? Залил пока обратно свой дамп, измерил сопротивления по питаниям, usb, edp- ничего не насторожило, питание памяти 1.35, 0.65, 3.3 spd есть...
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 29 апр 2021, 22:35 |
Doc писал(а): не надо искать волшебство Я не знаю как объяснить то, что куча дампов дают одну картину, а родной другую.... поэтому предположил что на некоторых комбайнах от амд нужна подготовка перед прошивкой. Но на этом волшебство не заканчивается... Поставил я заведомо рабочий модуль памяти, сперва в один слот, потом в другой, картина с родным дампом та же, его модуль в другом компе работает. Вот теперь вставляю я оба модуля одновременно, посты побежали дальше, объём памяти определился верно, по 1й работать не хочет. Ради интереса прошиваю нарезанный с оф сайта дамп - код 0Ah... Скорее всего вы правы и умирает проц, однако это не объясняет отказ работать с другими дампами. я ничего не понимаю...
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 30 апр 2021, 09:55 |
Doc писал(а): нужно ли подготавливать дампы. Нет - на этой плате не нужно; Что ж, спасибо за разъяснение, буду согласовывать замену процессора. Кстати сказать, чисто ради антинаучного эксперимента дунул немного на проц, как это раньше делалось для заключительного этапа диагностики амд чипов, и на удивление проц отреагировал, после чего стал работать с одной планкой в одном слоте, во втором, как вы и говорили, не работает без первого. Ради интереса (не даёт мне покоя тема дампа :-D) залью ещё раз чужую прошивку) ---------- Добавлено спустя 58 минут 33 секунды: ---------- Нет, нарезка с сайта не работает. Прошил и main и kbc через разъём... Если одобрят замену процессора, продолжу эксперимент, тему пока не буду отмечать как решённую, чтобы иметь возможность отписаться позже
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 05 май 2021, 23:00 |
Я не знаю в чём дело, но я перепробовал все дампы с сайта (хотя необходимости нету, родной работает) + предложенную нарезку выше + (спасибо за наводку) распакованную и самостоятельно нарезанную прошивку с сайта (правда она 1 в 1 такая же, что и нарезка выше). Из программаторов у меня тритон и ch341, шью в родную флешку через "прищепку" не выпаивая микру, дамп сохранил таким же способом. короткое видеоВ общем, клиент пока не трясёт, порою ещё информацию по данной проблеме, если ничего не найду, через пару дней отмечу тему для закрытия
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 05 май 2021, 23:53 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Seemann писал(а): шью в родную флешку через "прищепку" не выпаивая микру Еще одна крайне дурацкая привычка, даже удивительно, что у вас вообще что-то работает, но уже можно предположить откуда чудеса
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 06 май 2021, 01:03 |
Seemann писал(а): Я большинство плат таким способом прошиваю, ну иногда бывают ошибки, но при сверке они "вылезают" А при считывании исходного дампа ошибки тоже при сверке вылезут? А если это будет "уникальное устройство" - где потом прошивку искать будете и как вы поймете, что дамп считан криво?
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 06 май 2021, 08:12 |
Ну ведь контрольная сверка происходит и в случае чтения, поэтому если в буфер записывается мусор, то, полагаю, он не может быть строго идентичным, соответственно да, будет ошибка сверки. Ну в общем, для чистоты эксперимента залил дамп через панельку, и сверил ещё раз через прищепку - всё одинаково, как и поведение. Пост код 0Ah... В любом слоте ОЗУ, со сбором cmos.... Может compal уже как Асус? Не на плате нужно смотреть надписи а на наклейках?!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 06 май 2021, 11:59 |
Seemann писал(а): Ну ведь контрольная сверка происходит и в случае чтения, поэтому если в буфер записывается мусор, то, полагаю, он не может быть строго идентичным, соответственно да, будет ошибка сверки. Сверка может происходить с тем, что уже известно - вроде бы очевидно. Разумеется дамп во флешке программатору неизвестен пока он (частями или полностью) не будет прочитан, поэтому он при определенных раскладах даже "пустую" якобы флеш считает, хотя она таковой не будет Seemann писал(а): Может compal уже как Асус? Это ваши фантазии. Как там на самом деле я уже сказал ранее. Ведь это у вас какая-то частная непонятка, которую нам не видно, не надо делать из частного случай - общий
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 06 май 2021, 13:39 |
Doc писал(а): при определенных раскладах даже "пустую" якобы флеш считает при определённых - согласен. Ну это не наш случай Doc писал(а): Ведь это у вас какая-то частная непонятка Да уже понятка) разобрался я в чём дело, можно сказать "УРА!!!" да как-то стыдно В общем суть дела в том, что BIOS с оф сайта, а также остальные дампы с данного сайта не содержат в себе поддержку процессоров на основе ядра Kabini, только Beema. Этим доставшийся мне экземпляр платы отличается от многих других. Тем не менее, не думаю, что это такая уж исключительно частная ситуация. Вот скрин слева 3 рандомных bios, справа мой. Думаю будет не лишним выложить данный биос в соответствующей ветке, здесь оставлю на него ссылку. Сообщение не в тему Ключ win и серийник можно же затереть в хекс редакторе, без правки контрольных сумм и прочего? Раньше вроде так делал, а теперь сомневаюсь
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 06 май 2021, 14:37 |
Вот дамп под Kabini. Спасибо всем кто участвовал, особенно Doc Сообщение не в тему Я столько времени потратил на такую элементарщину... как-то в голове не укладывалось, что на оф сайте может быть единственный биос и не под все процессоры. Вот уверен, что вы знали в чём дело и молчали, Doc
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Пост код 0A после прошивки BIOS Добавлено: 06 май 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Seemann писал(а): в голове не укладывалось, что на оф сайте может быть единственный биос и не под все процессоры Наверное, если в поиске с оф. сайта указывать не только g50-45, а и модель с шильдика (80MQ, к примеру), то будет выдана нужная страница загрузки.
