Текущее время: 04 июн 2024, 15:51
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
bicmark
Заголовок сообщения: Lenovo V130-15IKB (LV315KB MB 17807-3M) Не правильный PWM сигнал? Добавлено: 10 май 2021, 17:01 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем, здрасте Принесли товарищи по паяльнику данный ноутбук, после залития. Они пробовали чистить/отмывать/пропаивать - но плата не дает Изо. Паянные шим питания процессора, ДР-мосы CPU_Core и встроенной графики. После осмотра нашел только отгнившую дорожку по PWM линии ДР-моса CPU_Core и резистор по питанию VCC с чуток завышенным сопротивлением (15 Ом) (Определил по аналогии с резистором на ДР-мосе по линии встроенной графики) Питание процессора (установлен Pentium 4415U (SR348)) собрано на шимке ISL95829A, питание логики идет через драйвер ISL6208BCRZ. Ядро процессора и встроенное видео включаются ДР-мосами AOZ5547QI
Сейчас плата автостартует, потребление пол ампера, логика процессора поднимается, но греется драйвер по линии ее питания. CPU_Core не поднимается, ну и видео ядро соответственно тоже. Драйвер ISL6208 поменял, но он также ощутимо греется. Др-мосы менял на AOZ5547QI, также пробовал ставить AOZ5049QI
Сопротивления процессора: Питание хаба - 85 Ом Логика 29 Ом Ядро - 15 Ом Встроенное видео - 15 Ом
По напряжениям на ДР мосе ядра процессора: VIN - 8V (тут так реализовано...) VCC - 5V PWM - Есть шим сигнал FCCM - 5V стабильно, без пакетов Этот FCCM должен быть шим сигналом или просто высоким уровнем? И может ли быть такое, что шим 95829А выдает др-мосу не правильный PWM?
P.S. ну или проц ушел?
P.S.S. Прошу прощения, если написал слишком запутано
