Текущее время: 04 июн 2024, 09:50
ValeDeMare
Заголовок сообщения: g505s (la-a091p) не заряжает акб Добавлено: 02 апр 2021, 23:24 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
добрый день, прошу помочь. Ноут работает нормально и от АКБ и от БП. Когда пришел после подключения БП при наличие АКБ загорался светодиод зарядки, в винде показывал питание от сети/зарядка. но скоро светодиод гас а в винде показывал работу от АКБ. По замерам через несколькос секунд появлялась воманда ACoff. Adp_id при подключении БП поднимался на секунду до 0.4 потом уходил в 0. Поменял pq102 adp_id ведет себя также, но ACOFF пропал. теперь светодиод и индикация заряда в винде постоянны но зарядки нет. Проверил pq309 pq310, 310 ведет странно, открывается на долю секунды (после снятия) и сам закрывается, заменил. Без результата, чарджер заменил, без результата. На затворе pq309 0. АКБ определяется, напряжение, износ, всё. БП подкидывал разные, разъемы тоже. Acprn=0 pacin=3.2, не пойму должно ли быть так? Если включить ноут с подключенным АКБ и БП, и на включенном вытащить АКБ то ноут выключается. на чарджере замеры от БП 1 20 2 20 3 0 4 0 5 0 6 2.37 7 0 8 3.24 9 3.24 10 0 11 0 12 1.6 13 1.7 14 0 15 0 16 5.9 17 5.8 18 2.6 19 2.6 20 19.8
montekristo
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) не заряжает акб Добавлено: 03 апр 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Затворы вх. ключей? Проверить PR324,317,318. ValeDeMare писал(а): 2. я накосячил, видимо иголкой плохо продавил окисел, все 2 контакта 2.45в как-то внятней формулируйте, а то, хрен поймешь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) не заряжает акб Добавлено: 03 апр 2021, 12:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
ValeDeMare писал(а): 6 2.37 - ACDET или неправильно измерили, или занижено (проверить номиналы PR308, PR309). ADP_ID - появляется на несколько секунд, когда подключаете адаптер питания, мульт, после получения этого сигнала, выдает сигнал ADP_ID_CLOSE который открывает PQ102B и закрывает PQ102A. Чтобы проверить контакт центрального пина адаптера с разъемом на плате и его прохождением до мульта, подключите адаптер питания к ноутбуку, не подключая его в электрическую сеть (батарея АКБ также должна быть отключена) и замерьте сопротивление относительно корпуса на 66 ноге мульта (ADP_ID).
IOD
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) не заряжает акб Добавлено: 03 апр 2021, 13:49 |
ValeDeMare писал(а): adp_id до мульта доходит, проверил, относительно массы при подключение БП 120ом БП 20V 2,25А?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) не заряжает акб Добавлено: 03 апр 2021, 14:23 |
IOD писал(а): БП 20V 2,25А? да, подкидывал 20в 3.25, то же самое. Более мощных с таким разъемом нету.
IOD
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) не заряжает акб Добавлено: 03 апр 2021, 17:02 |
ValeDeMare писал(а): Пожалуйста поподробнее. При подключенной АКБ, сигнал BATT_TEMP должен быть замкнут на корпус.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) не заряжает акб Добавлено: 20 май 2021, 21:45 |
IOD писал(а): При подключенной АКБ, сигнал BATT_TEMP должен быть замкнут на корпус. Посмотрел на других платах на этом чарджере, действительно при подключении акб BATT_TEMP =0 на этой 2.83, не могу понять только как он уходит на землю? Если увести принудительно Batt_temp на землю то плата перестает отключатся при снятии АКБ, но зарядка так и не идет. Также удивляет, что на этой плате напряжение акб при выклюенной плате 14.23, на дргой эта же АКБ выдает 15.23
