Текущее время: 04 июн 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 12:29
Всем добрый день. Собственно прошу помощи в подключении программатора Вертьянова второй версии к данной плате.
Как я подключаю и правильно ли ?
G,A - это земля на программаторе
B - JTAG_CLK
C - JTAG_TDO
D - JTAG_TDI
E - JTAG_TMS
Судя из схемы : R1445 перекинул на R1440, R1454 - нашел резистор 20 ом, впаял его ( не понимаю зачем он нужен, если никуда не идет, кроме как на CN27 ). В каком-то посте Вертьянов советует сделать подпорку сигнала MEC_DBG_DATA (R1449), как по схеме на землю, но я его не нашел на плате. В программатор заливаю прошивку "Для работы с MEC16 M88_jtag.hex". Версия оболочки Vertyabov_JIG_M88_ver4.7
Что у меня при этом подключении происходит :
При подключении программы и "проверки отклика от mec16" выдает : " Проверка отклика от MEC 16 " - загораются 2 галочки "Boot_lock не установлен" и "запись/стирание разрешено"
Теперь, пробую, например, прочитать мульт : сразу выдает сигнал ошибки : Потеряна связь с MEC16 (R100).
Повторная проверка отклика от MEC уже выдает ошибку : "Стоит защита записи FWP ножка" и "Стоит Boot_Lock"
Если переподключить мать ( откл. и вкл. разъем питания ), то все можно проделать вышесказанное. Т.е. процедура выше происходит однократно при подключенном питании. Но в какой-то момент в итоге зависает и программа.
Мульт запаян аккуратно, не перегрет, с виду был новый, на бессвинце ,
Помогите, или наведите на мысль. Спасибо...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Забыл добавить, история матери - коротнули в сломанном разъеме центральный контакт на 20в. С замененным мультом - все питания в норме, общее потребление матери - 0, т.е. все хорошо встало, с испорченным мультом было КЗ по 3в. питания 3в присутствует, на кнопке вкл. тоже. При попытке программирования 3в постоянные ( не пропадают ).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:22
Вообщем, все заработало, спасибо Сергею Вертьянову, он помог. Нашел ошибку в подключении jtagа. Перепутал 2 сигнала ( т.к. делал по аналогии с прошивкой npce288 ). А ведь в самой оболочке все прописано ! Просто был невнимателен.
У меня плата Вертьянова 2-й версии . Вот распиновка ( из самой программы ) сигналов для подключения к мамке :
1-JRST mec16 (не обязательно, главное, чтоб поднят был на 3v )
2-TMS mec16
3-TDO mec16
5-TCLK mec16
6-GND
7-TDI mec16
Прошивка рабочая от пользователя peit : viewtopic.php?f=58&t=64119 ( в папке 3 одинаковых дампа )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Ищу дамп биос
Lotse
27 мар 2015, 10:36
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB 48.4RQ16.011) не включается
apollo
13 июл 2015, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48.4RQ01.011) bios dump needed
notemaster
10 авг 2015, 16:24
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad x1 carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) Нет изображения
Rublin
15 июн 2016, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Нужен dump EC 194KB
peit
3563
08 ноя 2017, 23:10
alm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kdv-1970 и гости: 14
