Доброго времени суток . пришел сей агрегат под замену комбайна, что и было сделано (в козе по ядру был).при включении подымает все напруги и через 3 секунды отрубает питание ядра (скорее всего , так как схемы нет - не уверен )и висит бесконечно на 7f. все махинации с прошивкой проделаны. смущает память которая рядом стоит залитая компаундом , может от температуры расширился компаунд и теперь неконтакт распаянною озу? пост говорит что ошибки таки с озу ,значит туда смотреть а соскребать геморно и неохотно. проц перекатывал , недосад дважды маловероятен . варианта 2 - брак комбайна или подрыв озу из за компаунда . может кто сталкивался?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: lenovo y330-11igm (yoga330_mb_v06) пост код 7f
Схема то есть, я ее получил здесь: viewtopic.php?p=849403#p849403 Но уверен что оно не поможет. Возможно комбаин с boot guard. Когда снимаю комбаин считываю и биос чтоб проверить конгигурация юга.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
серегахерсон
Комбайн брал и дядюшки Чао , он божился что BG=0 . Но возможно что обманул . Внешне был не похож на их рефурбишед , тож не факт... научились они красиво делать. На подкидку пока нет ничего.
Сейчас этот форум просматривают: ct211, igils, tangen и гости: 16
