Текущее время: 23 май 2024, 06:13
darkas
Заголовок сообщения: V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) остонов на 0Eh Добавлено: 14 июн 2021, 17:50 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Ноут включается, напруги поднимают ,биос читается . Первым делом прошил биос 2-3 раза файлами из этого форума,, нет картинки... подключил POST карту. POST коды бегут останавливается дважды на 4Fh на 3-5 секунд, на 01h висит около 10 сек. и окончательно зависает на 0Eh и выключить можно только удержывая кнопку включения, значит что не проходит POST. С одним из биосов иногда после отстоя выключенном на 5-10 мин пост проходит успешно, картинка появляется , можно зайти в настройки биоса , но если выключит или перегрузить то останов на 0Eh. Заметил что напруга на дежурном 3,45в и во время прохода пост свистит дросель питания памяти до кода 01h (напруга в норме 1,14в) , потом его неслышно. Дежурное питание подправил добавив 100к резистор на на цепь фыдбяк но это ничего не изменило . С оригинальном биосм пост коды бегут иначе и быстрее доходит до 0Eh и картинки ни разу не было.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) остонов на 0Eh Добавлено: 14 июн 2021, 18:47 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
darkas писал(а): и во время прохода пост свистит дросель питания памяти до кода 01h (напруга в норме 1,14в) , потом его неслышно. Память если DDR4, тогда напряжение 1.2В. Сопротивление по этой линии какое?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
darkas
Заголовок сообщения: Re: V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) остонов на 0Eh Добавлено: 14 июн 2021, 19:51 |
Евгений18 писал(а): Память если DDR4, тогда напряжение 1.2В. Сопротивление по этой линии какое? Да знаю что должно быть 1,2в, как только выдал картинку запустил мемтест , теперь крутится 3-тий раз где то 2 часа , всё ок, значит не в памяти дело .
darkas
Заголовок сообщения: Re: V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) остонов на 0Eh Добавлено: 01 июл 2021, 20:23 |
ну с этим ноутом какие то чудеса ... не нашёл причину остановки на коде 0Eh, то решил вернуть клиенту "без ремонта" оставив с биосом с которым иногда работает. Собрал полностью , включил - выдал таблицу что "phoenix securecore technology ..... " нажал клавиш и ноут работает, перегрузил - работает, выключил - включил всё равно работает, только одно НО .... лого появляется и начинается загрузка системы только после 35-40 сек. Многовато .... Опять разбираю - снял SSD и DVD-ROM, включил - нет картинки, подключил DVD-ROM - картинка есть . Оказывается что работает он с биосом от V330-15IKB у каторого плата такая же , а биос совсем не похож. Сколько перепробовал биосов с этого форума только этим работает... Просидел ещё день пробуя всякие файлы, даже с офф сайта клеил и биос и МЕ регион с оргинальной прошивкой и с другими файлами, ничего лучше не получилось чем с V330-15IKB.... Или совсем без картинки или только через HDMI показывает, а на матрицу нет, или даже с одним файлом через HDMI показывает как будто видео капец ... Так что нужен рабочий биос для Lenovo V130-15IKB , model name 81HN, матьплата LV315KB 17807-3M с процесором intel SR3LD (i3-7020U) без дискретки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) остонов на 0Eh Добавлено: 01 июл 2021, 21:51 |
Вложение: Lenovo V130-15IKB (81HN) LV315KB 8VCN26WW.rar
darkas
Заголовок сообщения: Re: V130-15IKB (LV315KB 17807-3M) остонов на 0Eh [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2021, 12:18 |
siberian писал(а): с этой прошивкой быстрый старт, но нет изо на матрицу, а через HDMI показывает как на картинке выше 6 экранов с искажениями .... короче ... закалибался я с этим ноутом ... скрестил прошивки от v130 ME+серийники и v330 bios, получил быстрый старт и изо на матрицу. P.S. если неподключено жесткий диск или dvd-rom то получим остонов на 0Eh без изо
