Текущее время: 04 июн 2024, 16:03
easyone
Заголовок сообщения: ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца Добавлено: 26 июн 2021, 12:48 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Доброго дня всем, кто имеет на руках такую мать с процем i5-10300H - прошу померять сопротивление на 3 дросселях - PL3102, PL3004-PL3001 на любом, и на PL3201 ( на моей плате соответственно: 4,2 Om; 1.65 Om; 1.9 Om .У меня залитик, и как раз в р-не питальника проца попало, мосфет с дыркой на PL3201 верхнее плечо ( заменен), теперь на нем появляетcя генерация на долю секунды ( около 1в на выходе дроселя) и выключение, и так по кругу.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца Добавлено: 13 июл 2021, 01:50 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
easyone писал(а): Думал может мосфет не переваривает Смотри повергуды Мне кажется, что низковато сопротивление
easyone
Заголовок сообщения: Re: ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца Добавлено: 14 июл 2021, 17:54 |
PU3201 у меня шимит, для уверенности я поменял местами её с pu3001, ничего не изменилось. На 3 пин приходит шим-модуляция, с 12 идет на G pq3201, после дросселя 1в чистый на полсекунды, на других дросселях тоже на это время появляется питание, кроме питания процессора по pl3102, pl3004, pl3003, pl3002, pl3001. В такт с попыткой старта мигают светодиоды возле кн вкл и возле кнопки рекавери 2-пауза-2. Вобщем нужно знать сопротивление на pl3201 на рабочей плате, тогда делать выводы. На моей сейчас 1.7 Ом кажет, и хз норма это или кирдык.
easyone
Заголовок сообщения: Re: ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца Добавлено: 15 июл 2021, 11:44 |
esik395 писал(а): завтра буду пробовать. Какой результат?
