Текущее время: 18 июн 2024, 16:13
Igor_32
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта Добавлено: 05 авг 2021, 16:48 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 10:54 Наличности на руках: 100.00
Сообщения: 14 Откуда: Bryansk
Добрый день, Всем присутствующим! Проблема такая, заменил мульт IT8586E FXA с надписью Lenovo, на такой же без надписи, прошил мульт, подключил ЗУ, включил кн. PWRSW, ноут заработал, выключил, подключил АКБ (заряжена), вкл., ноут работает, отсоединил ЗУ, ноут работает, выкл., вкл. без ЗУ, не включается, нажимаю кн. NOVO, включился и работает. БИОС прошил, толку нет, от АКБ не включается кн. PWRSW. Напряжения на кнопках есть и от ЗУ и от АКБ, но на 86 пине ЕС от АКБ 0 вольт, а от ЗУ 3.3в. Вопрос, почему так?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта Добавлено: 05 авг 2021, 17:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Igor_32 писал(а): на 86 пине ЕС от АКБ 0 вольт, а от ЗУ 3.3в. Вопрос, почему так? потому, что так задумал производитель. Параметры батареи видны? что на ACIN# ?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
