Текущее время: 02 июн 2024, 14:03
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: S230U (LA-8671P) нет дежурок Добавлено: 31 авг 2021, 14:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
LostMasster писал(а): ENTRIP1 0в ENTRIP2 0в И это нормально?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: S230U (LA-8671P) нет дежурок Добавлено: 31 авг 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
LostMasster писал(а): вот тут я чегото не понял видимо как так. видимо так. Появление ec_on, по цепочке отвязывает entrip-ы от земли, при условии, что mainpwon не усажен на землю.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: S230U (LA-8671P) нет дежурок Добавлено: 31 авг 2021, 16:26 |
Еще раз прочти внимательно, что я написал выше. LostMasster писал(а): На PR417 со стороны ec_on 3.3в присутствует значит нужно смотреть, кто давит mainpwon. V_ALW# должен быть в 0. Это делает мульт.
