Текущее время: 14 июн 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: ThinkPad T410 (Wistron NZM1I-8, 09А21-3 (48.4FZ22.031)) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:55
Доброе время суток!
Есть ThinkPad Т410 после залития. Не открывался входной ключ из-за прогнившего контакта VREGIN20 (59) на U61 (TB62514GF). Контакт восстановил. Появились дежурные 3.3В (VCC3M) L4 и 5В (VCC5M_OUT) L3. Больше из силовых напряжений ничего нет. Батарею разрежает. На кнопку включения не реагирует. Сигналы -PWRSW и -PWRSW_EC при нажатии на кнопку падает до 0В. Питание на флешке БИОС отсутствует. Всеми напряжениями я так понял на этой плате управляет U42 но кроме как разрешающего сигнала M1_ON она не выдает. Помогите советом. В первый раз встречаюсь с такой схемотехникой платы.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T410 (48.4FZ22.031) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 06:48
пот как только скинете название платы сразу поможем, а пока гнилушки поищите, нет условий лоя старта вот и не стартует
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 10:24
NZM1I-8
09А21-3
48.4FZ22.031
Гнилых элементов не нашёл может только если есть какое-то прогнившее проходное отверстие.
Тему закрываю, нашли плату донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T410 (wistron nzm1i-8) номинал резисторов
fixit
16 фев 2022, 16:35
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается
ЕвгенийMGV
1629
13 фев 2021, 19:56
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t410 (09a33-3 48.4fz10.031) автостарт, циклическая перезагрузка
seregapplk
26 янв 2018, 11:56
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T410 (09A21-3 48.4FZ05.031) пропадает звук,CX20585-11Z
apollo
29 июн 2020, 20:08
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T410 (48.4fz01.031) Не открываются входные ключи от бп
bodyfier
17
2277
27 фев 2021, 17:31
bodyfier Перейти к последнему сообщению
