Текущее время: 02 июн 2024, 23:09
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC Добавлено: 06 ноя 2021, 23:53 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: SLG3NB3375VTR кондеры CG5 и CG11 заменил обычно хватало выкинуть самый большой (по размеру) :) именно выкинуть.... а дохлых я их не видел... купил с дуру 5 штук... чёрти када... так и валяются. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC Добавлено: 07 ноя 2021, 00:25 |
так точно... Цитата: именно выкинуть.... вы как будто самсунгов la-8861\63 "в руках никогда не держали" :)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC Добавлено: 07 ноя 2021, 10:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): В BIOS если выставлять дату она тут же сбрасывается через секунду на дефолтную. ИМХО канешн, стоит посмотреть уровень PCH_RTCRST, по схеме кроме традиционных резистор+конденсатор+контакты разорванные есть еще Q82 с мульта управляемый. Борда доступна.
