Текущее время: 13 июн 2024, 12:52
Gazilvlz
Заголовок сообщения: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA Добавлено: 02 дек 2021, 23:15 |
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 21:48 Наличности на руках: 67.08
Сообщения: 41 Откуда: vlozsky
Имею плату LA-574P rev 1.0. Изначально пришла с неисправным севером. Север заменил (брал на али как новый 19 датакод), плата завелась все исправно работает, но возникли подозрения на видео чип - зависал при нагрузке на 3Д (ноут далеко не первой свежести, да и охлаждение было в печальном состоянии). Решил перевести на UMA,отключил питание видео сняв дроссель, и разомкнул PJ607, перекинул 10 страпов lvds , перенес R428 на R434, R102 в R76. Для работы vga перенёс страпы как на фото, и распаял недостающие 3 резистора R87, R88, R89 - 140, 150, 150 Ом соответсвенно. Ноутбук выдает картинку на VGA, но на матрицу идет только подсветка и нет изображенния, ноутбук грузиться и соответственно дискретное видео пропало из устройств. Подумав, что чип китайски , вернул все обратно и картинка опять появилась и на LVDS и на VGA. Собственно вопрос, что упустил или же проблема все таки в чипе?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA Добавлено: 03 дек 2021, 00:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Gazilvlz писал(а): брал на али как новый 19 датакод Вроде после 2016 года севера не печатались. У тебя какой?
Gazilvlz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA [РЕШЕНО] Добавлено: 07 дек 2021, 22:33 |
g2003 писал(а): В описании по переделке речь идёт ещё о троих резисторах. Данные сопротивления с завода в такой конфигурации, почти на 100 склоняюсь к чипу, жду когда придет
