Текущее время: 04 июн 2024, 01:29
jarosusb
Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует. Добавлено: 18 дек 2021, 14:27 |
Сообщения: 20 Откуда: Псков
Добрый день! мать La-b102p При подключении флешки в usb3.0 и usb2.0 она определяется и в винде и в биосе и в линуксе если ставить заведомо проверенную мышку, то она нигде не работает, а винда в диспетчере устройств пишет 43 ошибку "сбой запроса дескриптора устройства." выползает "последнее подключенное Устройство не опознано". НО!! Если подключить мышку через usb хаб (на чипе GL850G), вот прямо, в те же порты, то мышь функционирует нормально. D+ D- всех портов 430 в режиме диодной прозвонки относительно общего. между D+ D- мегаомы. U58 снимал для проверки не садит ли что-то на линиях данных.
Правый порт имеет все те же сопротивления и питания, но не реагирует на подключения ни как. Веб камеру не видит.
Предполагаю что проц приехал. Уважаемые участники форума, есть варианты что подсказать?
_________________ "Схемы нет, но вы держитесь" :)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует. Добавлено: 18 дек 2021, 16:00 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
jarosusb писал(а): U58 снимал для проверки не садит ли что-то на линиях данных. и что, без U58, которая сама по себе USB хаб, что-то работало? Новый (заведомо рабочий) USB-хаб ставился? Питания U58 проверялись? Микросхемы защиты питания USB на исправность проверялись? Исправность устройств, подключенных на USB шину проверялась? К примеру исправна ли камера или нет-ли где замыкания шлейфа, идущего на камеру (на этой модели бука довольно частое явление)?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует. Добавлено: 20 дек 2021, 19:44 |
jarosusb тут если какое-либо устройство подвешивает шину usb, то начинаются глюки, вроде описанных. Да, естественно, это может быть и процессор, но лучше сначала исключить всё остальное, прежде чем заниматься пайкой комбайна.
jarosusb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует. Добавлено: 21 дек 2021, 02:23 |
Всем спасибо большое за варианты. Я решил эту проблему костылём без замены комбайна. И так. Я выяснил вот что. Все линии D+D- идут от внешних портов через EMI дроссели прямо в проц. и USB хаб u58 FE1.1s тоже идет в проц. 3 USB и хаб. Согласовал с клиентом, что ноут только для работы, по сути камера висящая на хабе ему не нужна, а нужны клавиатура, мышка, ворд. Тогда я пришел к выводу, что можно просто впаять тот хаб, от mobiledata на чипе GL850G, через который мышь видится (экспериментально пробовал другой внешний хаб от Sven на чипе FE 1.1s, как внутри ноута, не заработал, а если хаб в хаб -gl850g в ноут, а Fe1.1s в GL-ку, то работает). Выпаял все разъёмы с хаба получил плоскую платку. На матплате снял L2 для левого порта USb 2.0, L14 для правого Usb 2.0 этим действием отключил связь с процом, U58 снял он всё равно не работает. С точки подключения L2 со стороны проца забрал вход данных на плату с хабом, объединил массу, 5 вольт забрал с левого разъёма Usb, можно сказать с u13, но на разъеме площадка для пайки шире. теперь прокинул с внешней платки линии d+d- на левый порт непосредственно на разъем там удобнее паять, а на правый порт на разъём JI01, только пониже, есть ещё нераспаянный разъем, там всё дублируется, вызвонил нужные площадки и впаялся. Внутри получилась паутина как в телефонной будке, а по факту рабочие порты. P.S. Провода для данных брал из шлейфа для матрицы какого-то ноута. Всем спасибо, тему можно закрывать.
