Текущее время: 23 май 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 19:05
Корректно ли будет поменять в этой схеме PU301 (Intersil 88739AHRZ) на 88739HRZ ? PDF на эти чипы полный не нашел, и в чем разница с буквой А и без оной - неизвестно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Там по схеме вообще 95520ahrz... А стоит это
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 09:16
на la-e541p обратная замена по опыту - не прокатила.
поэтому, кмк, некорректна.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 15:00
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 05:28
Доброго дня,
Не постится аналогичная LA-H103P. Обнаружил потёкший кондей рядом с нераспаяным UTS1. Отмыл копоть, всё с виду хорошо, даже сам кондей показывает 35кОм. Но при включении изображения нет, и соседние дроссели очень сильно греются. Стоит ли снять кондей и проверить нагрев?
Если есть какие-либо схемы на эти платы, буду очень благодарен!
 ! igils писал(а):
коньдеи - это одно из слов - паразитов, по которым оцениваются умственные способности. Лучше пользоваться нормальным названием, а не подворотным сленгом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 14:54
Сообщение не в тему
igils писал(а):
igils, спасибо за поправку, извините, мне действительно нужно многому научиться
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:38
какое сопротивление на катушке, которая греется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 09:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
strict5
2219
18 авг 2021, 00:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
asereb
17 фев 2022, 16:13
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) опознать шим
arseniy1991
24 мар 2021, 21:16
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) в отвале распаянная память
artcom311
23 авг 2021, 17:02
artcom311 Перейти к последнему сообщению
