Текущее время: 06 июн 2024, 00:23
Nmilkin
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X220 (Dasher-1 LDB-1 MB H02225-3) Не включаеться, нету запуска. Добавлено: 22 дек 2021, 21:11 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 03:54 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 4 Откуда: Москва
День добрый, прошу помощи, суть проблемы такая. При включение дежурка появляеться на пять секунд и пропадает (заниженных сопротивлений на плате по цепям питания не обнаруженно) , если убрать R986 с tb62514fg - U59-57 BAT_VOLT то дежурка больше не пропадает. Первый вопрос это какое напряжение должно быть на U59-57 BAT_VOLT и какие номиналы резисторов R892 и R895 должны быть на схеме обозначение 1D24M и 1D78M? Я правильно понимаю что это 128К и 182К или нет. Хотел добавить что снял нулевик R986 по причине того что после делителя образованного R892 и R895 на входе BAT_VOLT U59 напряжение 14.7 вольт при 19 вольт с ЛБП, что мне показалось многовато и одной из возможных причин не запуска.
Далее, на U46-5 и U46-20 сигналы PG в никном уровне но вот здесь и возник вопрос в порядке запуска так как их подтяжка к линии 3.3V через резистор R902 осуществляеться к линии потания VCC3B, то есть после транзистрора Q102 а он закрыт и управление на него должно приходить с той самой U59-19 VCC3B_DRV, на выходах 17 VCC5B_DRV и 22 VCC3P_DRV также тишина. Напряжения VINT20, VCC3M, VCC5M а так-же VCC3SW с мульта на U59 присутствуют. Сигналы 3M, 3B, 5M, 5B, shutdown_in и chutdown_out в высоком уровне присутствуют. Вот и возник вопрос, это сама U59 сдохла или ей чего то не хватает для разрешения запуска и я что то упускаю из виду?
Nmilkin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X220 (Dasher-1 LDB-1 MB H02225-3) Не включаеться, нету запуска. Добавлено: 23 дек 2021, 18:03 |
Преды проверил, всю кучу, дохлый был один по цепи питания чарджера. После его замены, чарджер открыл входные ключи. Дальше остановился на контролере питания. Если принудительно подать через перемычку мимо Q102 VCC3M на линию VCC3B. то запуск начинаеться дальше, и мульт начинает транслировать кнопку в хаб. Почему возник вопрос U59, я не смог найти на нее даташит и непонятно есть ли все условия для того что бы она дала добро на открытие всех питаний дежурки дальше на плату.
Заказал новую U59, как прийдет так и посмотрим сама сдохла или ей чего-то не хватает. Потому что вроде как все условия для запуска в норме. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 44 секунды: ---------- Если есть у кого на руках такая плата замерейте пожалуйста номиналы делителя на R892 и R895 на входе U59 BAT_VOLT . Ни ули подскажите что это за номиналы обозначенны на схеме 1D24M и 1D78M, я такого типа маркировки не встречал и найти что-то не удалось. Буду примного благодарен.
