Текущее время: 06 июн 2024, 13:55
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ремонт ноутбука lenovo legion y530 15ich Добавлено: 05 фев 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
umc писал(а): Разобрал ноутбук, на материнской плате виден подгоревший PQ601. Есть ли у кого файлы для этой материнки на программу BoardViewer? если бы вы оформили тему как положено,возможно схему нашли бы также.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ремонт ноутбука lenovo legion y530 15ich Добавлено: 05 фев 2022, 13:03 |
umc писал(а): подгоревший PQ601 Такой же как и PQ602...
umc
Заголовок сообщения: Re: ремонт ноутбука lenovo legion y530 15ich Добавлено: 05 фев 2022, 15:00 |
Зарегистрирован: 04 фев 2022, 23:47 Наличности на руках: 30.07
Сообщения: 9 Откуда: ussr
Судя по сохранившейся маркировке PQ602, PQ601 и PQ602 - это наверное n-канальные полеввые транзисторы AON7408, по даташиту держат 30 вольт, блок питания выдает 20 вольт. Либо был скачок напряжения в сети 220 В, который прошел через блок питания во время зарядки ноутбука, либо был перегруз по току или рассеиваемой мощности при попытке включить ноутбук. PQ601 показывает обрыв между стоком и истоком, а PQ602 показывает короткое между стоком и истоком. Вывод предварительно пока такой, оба транзистора нерабочие. Возможно нерабочая также схема управления этими транзисторами или нагрузка на этих транзисторах пробита. Буду выпаивать эти транзисторы и смотреть дальше, что покажет омметр. Чем лучше выпаивать, чтоб меньше шансов было повредить дорожки, термофеном или инфракрасным подогревом? Кстати, до вышеописанной поломки был поставлен после покупки ноутбука ссд диск в дополнение к обычному диску, через время на ноутбуке при включении черный экран стал, удалили ссд диск, ноутбук стал работать нормально на обычном жестком диске. Затем через несколько месяцев после зарядки ночью вообще перестал работать. Навряд ли эти две неисправности связаны друг с другом. Вопрос знающим, можно как то добавить в название темы модель материнской платы, чтобы тема ушла из оффтопика? Или надо эту закрывать и открывать новую, с названием ноутбука и материнсчкой платы? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 3 секунды: ---------- Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601Выпаял PQ601, заодно и рядом стоящий конденсатор сдул термофеном , прозвонил его выводы. Сопротивление между всеми выводами 15-20 ом(ранее намерял обрыв между стоком и истоком, так как щупы мультиметра оказалось не доставали до контактов на плате).
umc
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 06 фев 2022, 00:44 |
Как работают импульсные схемы знаю, некоторые даже делал. Выяснил, что полевые транзисторы управляются чипом с маркировкой 3Н=5Е, это оказался RT6585BGQW(Dual-Channel Synchronous DC/DC Step-Down Controller with 5V/3.3V LDOs). PQ602 используется как диод с малым падением напряжения для повышения КПД. Если входное напряжение попало на выход этого импульсного стабилизатора, то могли погореть чипы в нагрузке. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут: ---------- Выпаял PQ602. Затвор сток пробит, сток исток и затвор исток около 20 Ом сопротивление. На плате, куда припаивается сток исток PQ602 омметр показывает короткое замыкание. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд: ---------- Выпаял дроссель PL602, чтобы отсечь нагрузку, контакты выпаянного дросселя на плате показывают 2 Ома, микросхема понижающего импульсного стабилизатора показывает 8 нога на общий почти ноль Ом, а нагрузка на общий около 2 Ом. Пользователь ноутбука добавил информацию, что клавиатура не работала после режима сна, но если выключить и включить ноутбук, то клавиатура работала. Эта микросхема имеет по даташиту 2 вывода управления каналами (включить или выключить), может клаввиатура от нее запитывалась. Или же это был программный глюк с клавиатурой. Выход второго канала на общий показывает 30 Ом, т.е. он целый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 06 фев 2022, 10:48 |
umc писал(а): микросхема понижающего импульсного стабилизатора показывает 8 нога на общий почти ноль Ом, а нагрузка на общий около 2 Ом. И то и другое пробито. Подключаешь ЛБП к нагрузке и выясняешь что греется... umc писал(а): Пользователь ноутбука добавил информацию, что... Ремонт проводится последовательно, а не всё сразу
umc
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 06 фев 2022, 14:38 |
на просторах интернета нашел файл от 25-12-20 с названием Lenovo Legion Y530 - EY515_NM-B701.pdf и 2 фотки материнской платы: в папке NM-B962 REV1.0, сравнивал с моей материнкой фотки, отличий не нашёл. Схема включения микросхемы импульсного преобразователя из даташита и из файла пдф на ноутбук почти совпадают(19 вывод VCLK не используется в схеме ноутбука, и в даташите 3,3 В на выходе сгоревшего канала, а в схеме ноутбука обозначено +3VALW. Буду искать, куда идет это напряжение. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 28 секунд: ---------- нашёл в интернете(не на этом сайте) следующие файлы(вложены были в папку Lenovo Y530 Boardview): 60-NNGMB1000-C01P.BOM от 17.10.2011 20:14 784 КВ 60-NNGMB1000-C02.BOM от 17.10.2011 20:14 789 КВ format.asc от 17.10.2011 20:14 1 КВ nails.asc от 17.10.2011 20:14 135 КВ nets.asc от 17.10.2011 19:52 138 КВ parts.asc от 17.10.2011 19:52 194 КВ pins.asc от 17.10.2011 19:52 616 КВ Так вот, эти файлы от какого то другого ноутбука, обозначения элементов совсем другие. Смотрел по файлу пдф куда идет +3VALW/ 8А, а идет оно на линейный стабилизатор с малым падением напряжения GMT 9661 (на выходе +2.5V/600mA для питания DDR(планки памяти вынуты, ее не проверял)), и на импульсный стабилизатор Silergy SY8033 (+1.8VALW/3.4A для питания GPU(он запаян)). Теперь цифры: вход на 2 стабилизатора 3Вх8А=24Вт, суммироуем выхода: 2,5Вх0,6А=1,5Вт и 1,8Вх3,4А=6,12Вт равно 7,62Вт. Потери на линейном стабилизаторе 0,5Вх0,6А=0,3Вт, потери на импульсном не больше 0,6Вт. Имеем заявленные 24Вт на выходе Richtek RT6585B Switch Mode и 8,52Вт потреблённые GMT 9661 и Silergy SY8033, разница 15,48Вт. Наверное в схеме где-то опечатка. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 45 секунд: ---------- Нашёл и распаял перемычку PJ2001, вход стабилизатора PU2001 (G9661-25ADJRE1U) показал на общий около 45 Ом, значит память скорей всего жива. Буду искать перемычку PJ1901 и удалять её, чтобы проверить PU1901(SY8033BDBC).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 06 фев 2022, 18:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
umc писал(а): Смотрел по файлу пдф куда идет +3VALW Оно идет на все микросхемы. И обычно больше всех страдают большие квадратные микросхемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 06 фев 2022, 19:11 |
umc писал(а): Так вот, эти файлы от какого то другого ноутбука Это прямо откровение какое-то.... Написано же - Lenovo Y530, а не Lenovo Legion Y530-15ICH umc писал(а): Буду искать перемычку PJ1901 а лучше всего сразу найти перемычку J7 - возможно на этом твой ремонт и закончиться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 07 фев 2022, 19:52 |
umc писал(а): На входе PU1901(SY8033BDBC) омметр показал 31 Ом(значит живой преобразователь, что мне подсказывает что не живой... umc писал(а): где-то на шинке +3VALW ещё что-то коротит. так я вроде уже писал где
umc
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 11 фев 2022, 21:58 |
Вопрос имеющим опыт: собираюсь подать 1,2 В на неисправную шину +3VALW, какой ток установить, чтобы не пожечь дорожки на материнской плате? просто у меня нет информации, какого сечения там дорожки. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 20 секунд: ---------- Нашёл перемычку J7, распаял её, оба её конца сидят на общем проводе. То есть шины +3VALW и +3VALW_PCH, которые разделяются этой перемычкой, имеют неисправные компоненты. Транзистор Q29, сток-исток которого по схеме стоит параллельно этой перемычке, физически отсутствует, хотя место под него есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 12 фев 2022, 11:35 |
umc писал(а): собираюсь подать 1,2 В на неисправную шину +3VALW, Ну если шина 3,3В, то и подавать туда 3,3, а ток для начала до 2А umc писал(а): Транзистор Q29, сток-исток которого по схеме стоит параллельно На схеме он и помечен как не установленный
umc
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 12 фев 2022, 13:13 |
На этой прилагаемой схеме, как я теперь понял, значок @, который стоит возле всех деталей, означает, что любая из этих деталей может отсуствовать. Если б этот знак стоял либо возле транзистора Q29 и его обвязки, либо только возле перемычки J7, то можно было б догадаться о его значении. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 17 секунд: ---------- Подал 3,3 В на обе стороны выпаянного дросселя PL602. С одной стороны потребляемый ток 0,5 А и греется импульсный двухканальный стабилизатор PQ604(у него неисправен канал 3,3 В). При подаче напряжения 3,3 В (ток ограничил на уровне 2 А) на другую сторону дросселя слегка греется большой квадратный чип(остальные холодные), найти на схеме его не могу, маркировка SR40B. Гугл подсказал, что это Intel FH82HM370. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 5 секунд: ---------- Подал 3,3В на шину +3VALW_PCH после перемычки J7, просадки напряжения из-за ограничения тока нет, потребляемый ток 1,8 А. Короткого замыкания на этой шине наверное нет. Подскажите, какой перемычкой или резистором с нулевым сопротивлением отключается от шины +3VALW чип Intel FH82HM370(который греется немного)? На схеме из пдф файла, который у меня в наличии, не могу найти. Хочу отключить этот чип и дальше подать на шину +3VALW питание, чтобы посмотреть потребляемый ток.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 12 фев 2022, 21:41 |
umc писал(а): реется большой квадратный чип( Если есть чем, снимай...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 12 фев 2022, 23:48 |
umc писал(а): Нашёл перемычку J7, распаял её, оба её конца сидят на общем проводе. и umc писал(а): Подал 3,3В на шину +3VALW_PCH после перемычки J7, просадки напряжения из-за ограничения тока нет, потребляемый ток 1,8 А. Короткого замыкания на этой шине наверное нет.
umc
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 13 фев 2022, 01:09 |
Есть термовоздушная паяльная станция, но выпаивать ней этот чип опасно, рядом пластмасса на разьемах, которая может поплавиться от потока горячего воздуха. По поводу замера сопротивлений относительно общего провода на распаяной перемычке J7, замер проводил китайским стрелочным карманным тестером, там трудно отличить ноль от 1 ома, перемерял более тщательно. На одной стороне перемычки 0 Ом, на второй - 1 Ом. Метод подачи напряжения всё расставил на места правильно. Лень доставать из кладовки тяжёлый и большой осциллограф со встроенным мультиметром С1-112, решил попользоваться легким и маленьким китайским приборчиком.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601 Добавлено: 13 фев 2022, 09:19 |
umc писал(а): Есть термовоздушная паяльная станция Если эта станция фен + паяльник, то не стоит и пытаться - угробишь плату окончательно...
